Теч на масло, 1.6 16V - AZD (след препълване)
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Теч на масло, 1.6 16V - AZD (след препълване)
Мнениеот владислав » Вто 03 яну 2012 11:39
В аутодата за този код на двг. и за моят го дават 3,2 л., аз съм сипвал точно толкова и на разграфеното беше почти долу, това с филтъра. Аз лично винаги съм сипвал 3,5л. и на разграфеното е почти на горното.
500гр. да са толкова фатални, да не са сипали повече че за 8 клапаният го дават 4,5 л., но интересно от къде го изхвърлило.
Капачката за наливане на масло гледал ли си, гърловината по-принцип се маха за да се сменя 1-ва свещ, да не са я пипали и сега да не са я сложили на място. При мен там влиза и един маркуч с въздух от възд. филтър, при теб май не е така, но погледни.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 03 яну 2012 13:57
Около гърловината има само леко омасляване - нормалното което се получава при сипване от покапване. Всичко е от дясно и назад, горе долу от нивото на гърлото на контролната щека. Бях на сервиз - смятат че или от препълване или невнимание - щеката да е била леко изскочила и от там да е хвърляло..... не знам дали е възможно наистина?
Доляхме и ще се следи.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 10 яну 2012 10:10
Интересно ми е принципно нормално ли е ако щеката не е вкарана до край при работа двигателя да хвърля от там масло? (дори да не е препълнен!)
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Вто 10 яну 2012 10:11
При движение може,при работа на едно място не съм виждал.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 10 яну 2012 10:13
agent_kowalski написа:При движение може,при работа на едно място не съм виждал.
Да при движение имам предвид. Т.е. теорията, че е изхвърлил от там по време на каране в рамките на около 1000км количество масло от макс до почти мин на щеката (това трябва да е май около половин литър...) реалистична ли е?
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 11 яну 2012 18:53
Haralampi написа:
От макс до почти мин. ще е повече от 0.5л,поне 0.7\0.8л. и всичко това да е от щеката,едва ли :shock
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Съб 23 ное 2013 14:13
Здравейте колеги, искам да използвам темата понеже не намерих подобна :confused предстои ми смяна на масло, но като виждам къде се намира масления филтър лошо ми става :biggrin отгоре горе долу го стигам-понеже и ръцете не ми са много големи, но за да го развия/стегна ще трябва инструмент за маслен филтър който го имам, но и с него дали ще се оправя в онова тясно място.. някой да ме посъветва нещо :question за отдолу не съм мислим, но и май тям си е тясничко :rolleyes Голф 4 1.6 16V код на двигателя AUS
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Съб 23 ное 2013 15:37
На Пунто и Самара сменям филтрите и маслото със затворени очи,добре,че не се наех с Голф-а на сина ми.Едвам го развиха в един сервиз.Тая шестограмна издатина на филтъра е всичко друго,но не и гайка.Заварена е с точкова заварка и лесно се отлепя при напъване.Казвам ти го,за да го имаш впредвид ако решиш да го сваляш сам,за да не пробиеш филтъра и ако не можеш да го развиеш,няма да можеш да отидеш и до сервиз.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 23 ное 2013 15:46
хммм, еми ще се наложи да го искарам с ключа, а при монтажа на новия колкото мога с ръка ще го врътна и после пак лекичко с ключа и това ще е май.. благодаря за информацията :th_up
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 23 ное 2013 16:50
:biggrin с тънка верига е колега, като на велосипедите, знам че новия филтър се стяга само на ръка, но ме плаши, че няма да мога да го стегна като хората,затова писах с ключа да го стегна малко, но ще видим какво ще стане..
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Съб 30 ное 2013 15:55
Днес смених маслото с мъка :biggrin добре, че можах да исракам металния предпазител за колекторните тръби та беше по-удобно да развия масления филтър с верига, а стягането беше на ръка колкото мога.. дано да няма течове. На някой ако му се наложи да го маха следния предпазител да знае, че има един болт от долу и за да се стигне до нея трябва да се махне предната част на кората..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
