Нещо гръмна????
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Сря 20 дек 2006 9:46
Колеги колата запали и без този филтър за изпаренията,единия маркуч го запуших не на цяло понеже си требе малко въздух и колата заспа,утре слагам филтърчето и ще споделя :roll: Възможно ли е този филтър да е бил запушен?????? :roll:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 20 дек 2006 9:48
EMZI написа:Възможно ли е този филтър да е бил запушен?????? :roll:
Мойта колица е на 17 гадинки и 210000 км. и не е сменян, но нямам проблем с него. Наскоро сменях гарнитурата на капака на главата и го загледах - сравнително чист си беше и спокойно минаваше въздух през него.... та незнам - съмнява ме...
EMZI
Мнениеот EMZI » Сря 20 дек 2006 9:53
Братчето ми явно този проблем рядко се случва,за това хора които са патили да казват иначе благодаря за мненията на всички,но проблема не е решен все още :roll:
EMZI
Мнениеот EMZI » Сря 20 дек 2006 19:57
Колеги чакам мнения :roll: Гледате и бегадете :cry: Давайте идей?????
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Сря 20 дек 2006 20:17
EMZI написа:Братчето ми явно този проблем рядко се случва,за това хора които са патили да казват иначе благодаря за мненията на всички,но проблема не е решен все още :roll:
Е, явно не са много хората, дето им се е случвало.
radotorm написа:Ммммм... Това за припалването и чукането, дето се е чуло... от доста неща може да е! И все не е от приятните!
Това, за което се сещам на първо четене е повдигач. Да е увиснал някой клапан отворен заради счупена пружинка. И от там да ти е върнало от цилиндъра към входящия въздушен колектор.
Бе то дано е това, че другите неща, дето се сещам са още по-неприятни!
Късмет!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 дек 2006 10:24
Ама нали след това ти е запалила колата? И си е работила нормално, така ли?
Дали случайно не ти е прескочил зъб на ангренажния, бе приятелю?
EMZI
Мнениеот EMZI » Чет 21 дек 2006 20:43
Ремъка е на 1000км. не ми се вярва,утре слагам този филтър и ще пиша :wink:
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Чет 21 дек 2006 21:52
след като си я запалил преди да сложиш филтъра докъто работи сложи си пръста на маркуча и виж дали надува с голяма сила за да гръмне трябва бая да духа
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Чет 21 дек 2006 21:55
gotin_83 написа:след като си я запалил преди да сложиш филтъра докъто работи сложи си пръста на маркуча и виж дали надува с голяма сила за да гръмне трябва бая да духа
Това хубаво, ама все пак отива във всмукателният колектор и вакуумът Би трябвло да компенсира налягането....
EMZI
Мнениеот EMZI » Чет 21 дек 2006 22:00
Значи единният маркуч прави вакуум,а другата страна има една джаджа :oops: дето има нещо като клапа :)
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Чет 21 дек 2006 22:05
EMZI написа:Значи единният маркуч прави вакуум,а другата страна има една джаджа :oops: дето има нещо като клапа :)
Можеш ли да и щракнеш една снимчица? На моя ДВГ от капа следва въпросния филтър, маркуч и влиза в всмукателния колектор - нямам клапа.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 21 дек 2006 22:22
нЕма да се плашиш.
в тази глупост се получава конденз от маслените пари, който е замръзнал.
имаш късмет, че е цефнало там а не някой семеринг примерно.
обикновенно при такъв случай изкача пръчката за мерене на маслото, но явно на твоя мотор е по стегната.
абсолютно нормално е да има налягане и да духа.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 22 дек 2006 8:42
От това, което видях на снимките, ми прави впечатление, че колата губи антифриз, което ме подсеща да те питам: проверява ли маслото на какво мирише и дали не е станало бяло???
Питам с презумцията да не е вкарало антифриз в маслото от там парите наистина да са замръзнали както казва колегата и в такъв случай ще е нормално да гръмне филтъра! От друга страна, ако наистина ти е вкарало антифриз в маслото - кофти, защото маслото спира да бъде масло!
Провери моляте с пръчката за маслото как седи ситуацията.
EMZI
Мнениеот EMZI » Пет 22 дек 2006 12:19
От къде го губи ?:shock .Маслото и антифриза си стоят на едно ниво близо 2000км.На пръчката маслото си е нормално-мазно е ,като го пипам, няма бели работи.Но капачката като отворя за маслото има :shock Иначе сложих този филтър и колата заспа.Маслото на какво трябва да мерише?
Последна промяна от EMZI на Пет 22 дек 2006 12:24, променено общо 2 пъти.
EMZI
Мнениеот EMZI » Пет 22 дек 2006 12:22
Дайте да решим този проблем за да се предпазим повече от него.Карах я на диагностика преди 2000км. и казаха ,че колата си е ОК.Незнам какво да мисля вече :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 83 госта
