Проблеми с ксенон
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблеми с ксенон
Мнениеот kris11 » Сря 20 ное 2013 9:29
imonekov - сложи във веригата на захранването на ксенона 1 голям кондензатор - 22--33- 47 000 мкф/25В до баластите .
imonekov
Регистриран на: Чет 14 фев 2013 13:54
Мнениеот imonekov » Нед 24 ное 2013 18:46
Колега нямам възможност сега да сложа такъв кондензатор а и идея си нямам,как точно да го свържа.След още няколко опита установих,че проблема го прави баласта който е пред шофьора.Другия не смущава нищо,понеже като изключих тоя от към шофьора и не се нулира часовника.А с другия го прави.Малко по рано излизах и преди да пусна фаровете 2-3 мин на място работи колата и тогава тръгнах и ги запалих и всичко беше наред.В чудо се видях вече,ще опитам утре да разменя самите баласти,да видя ще има ли някакъв ефект.Незнам вече къде да го сложа тоя баласт от към шофьора,някакви идеи?Благодаря предварително.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 25 ное 2013 10:38
кондензатора има 2 извода.Има с изводи с болт. По 1 кабелна обувка с гъвкав проводник 2,5 кв.мм . + са на кондензатора в захранващата верига на баласта. Минуса най добре към минуса на акумулатора.
При теб явно дърпа много голям ток при палене / или акумулатора ти е стар/ и не може да запали лампата
imonekov
Мнениеот imonekov » Пон 25 ное 2013 19:23
Благодаря колега,ще пробвам и това.Акумулатора не е стар,няма и на година и е силничък 77амп.За сега май намерих може би временно решение на проблема.Един др колега ме посъветва да пускам ксенонна като съм на 2-3хил. оборота и нямало да има проблем.За сега 2-3 пъти го пусках така и наистина работи.Но ще пробвам и с кондензатор.
embara84_1984
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 18:14
Мнениеот embara84_1984 » Пет 04 юли 2014 19:09
Здравейте колеги аз също имам проблем с ксенона след като го сложих и на сутринта като запаля колата и включа фаровете ми се загубва дневният килметраж и часовника
kalin1234
Регистриран на: Вто 31 май 2016 22:55
Автомобил: Honda Accord
Мнениеот kalin1234 » Вто 31 май 2016 23:00
Здравейте, колеги! Имам много странен проблем с ксенона... когато е свързан само единия баласт крушката свети, но свържа ли двата гърмят бушони, а при последният ми опит даже и баласта ми изгоря... :gruebel
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 01 юни 2016 10:50
kalin1234 написа:Имам много странен проблем с ксенона... когато е свързан само единия баласт крушката свети, но свържа ли двата гърмят бушони, а при последният ми опит даже и баласта ми изгоря.
Явно изгорелия баласте е бил проблемен. Има и друго щатната инсталация не е разчетена за голения пусков ток на ксенона.и затова започва премигване при палене. Преди години съм дал решение с голям по капацитет електролитен кондензатор преди баласта.
thekilerone1
Регистриран на: Пон 01 авг 2016 13:06
Автомобил: VW Phaeton
Двигател: BMK 2006
Мнениеот thekilerone1 » Пет 01 яну 2021 14:36
Здравейте имам биксенонови фарове,късите ми светлини светеха жълто и много слабо реших да ги сменя купих от Германия:Osram xenarknight breaker leaser +200% Поставиха ги в сервиз но визуален ефект няма дали проблема е в прожекторите или челното стъкло на фара? p.s. Някъде един специалист беше написал че трябва да чакам около година за пълният ефект на новата крушка,на мен ми звучи нелепо.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Пет 01 яну 2021 16:01
Найтбрейкъра е 4300K, ако очакваш да синее не става. Трябва обаче и да не жълтее, а да е чисто бяла светлината.
thekilerone1
Двигател: BMK 2006
Мнениеот thekilerone1 » Пет 01 яну 2021 16:47
Kiofre написа:Найтбрейкъра е 4300K, ако очакваш да синее не става. Трябва обаче и да не жълтее, а да е чисто бяла светлината.
Пич благодаря за отговорът зная какво е топлинното число като ги купувах ми го казаха, а и на кутията пише, точно такъв светлинен поток искам бял като на дългите ми светлини но нейсе, във въпросът съм пояснил че няма никакъв ефект от смяната,абсолютно никакъвзначи причината е във фара или оборудването
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 яну 2021 16:54
Каква е колата, изпълнението на фаровете какво е?
Лупи,рефлекторни фарове?
thekilerone1
Двигател: BMK 2006
Мнениеот thekilerone1 » Пет 01 яну 2021 17:11
Zdravko Zankov написа:Каква е колата, изпълнението на фаровете какво е?
Phaeton 2006g. by xenon
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Пет 01 яну 2021 19:20
Светни отпред през лупите с фенерче в късата и дългата и виж за някаква разлика. Може някой да е сложил жълт филтър в късите за комфорт при дъжд и мъгла?!
thekilerone1
Двигател: BMK 2006
Мнениеот thekilerone1 » Пет 01 яну 2021 19:32
Здравей имаш в предвид челно отвън?
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Пет 01 яну 2021 19:56
Да, отвън с лед фенерче с тесен лъч под ъгъл ще се види
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
