Как се сменя веригата на валовете при абф ?
Danail_Vylov
Регистриран на: Вто 10 яну 2012 18:45
Автомобил: Seat Cordoba
Двигател: abf
Местоположение: Troyan
Мнениеот Danail_Vylov » Нед 24 ное 2013 17:34
Привет !
Търсих такава тема, но не намерих за това реших да я пусна.
Трака и звънти веригата на валовете, но не съм много наясно как се сменя надявам се тези,които знаят да кажат.
Тази верига има ли си снадка да се раздели или трябва да се свалят валовете?
Ако няма, не може ли да се свали само 1 вал, а другия, на който е зацепен ангренажният ремък да не се сваля?
Оригинална верига е скъпа, но има вариант на Ruville за 20-на лева добър вариант ли е?
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Как се сменя веригата на валовете при абф ?
Мнениеот teddy » Пон 25 ное 2013 21:40
Прекарваш на белези двата вала, откачаш ремъка, сваляш делкото, разхлабваш щендрите и на 2-та вала и сменяш веригата. Аз съм с верига за 15лв. нова, вече 4год. и нямам шумове.
banevskiq
Регистриран на: Вто 06 авг 2013 12:37
Мнениеот banevskiq » Вто 26 ное 2013 11:33
Колеги и аз сменях веригата обаче стои мн изпъната нормално ли е или не при полужение че е чисто нова и няма обтегач за регулиране
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 26 ное 2013 22:42
banevskiq написа:няма обтегач за регулиране
с последното си стигнал до отговора, и да нормално е като нова да е стегната.
Danail_Vylov
Двигател: abf
Мнениеот Danail_Vylov » Сря 27 ное 2013 11:08
Голяма е разправия, надявах се да има някакъв начин без да ги махам.
Ще я сменя като дойде време за ангренажа след 10-на хил. тогава.
