свети ми лампата за ABS и удивителна с 3 звукови сигнала
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Вто 26 ное 2013 0:17
Здравейте
Колата е пасат Б5 и проблема е следния:
Свети лампата на АБС-а от няколко месеца , заедно със нея и червена удивителна и 3 звукови сигнала при всеки път на контакт.
Проверих датчиците всички са на местата си,накладки има колата.
Не може да се свърже с VAG-COM за да видя с точност проблема къде е.
Попаднах на този линк в един форум:
www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdf
Някой правил ли го е? Това ли е последния вариант?
Приемам всякакви идеи и мнения за решаването на проблема :)
Благодаря
myrshavija
Re: свети ми лампата за ABS и удивителна с 3 звукови сигнала
Мнениеот myrshavija » Вто 26 ное 2013 7:27
Първо оправи това
fantamaniaka написа:Не може да се свърже с VAG-COM за да видя с точност проблема къде е.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 26 ное 2013 8:45
Кога ти светва лампата на АБС-а?Ако след като тръгнеш светва-проблем по датчиците а,ако още докато дадеш на контакт може би комп.на АБС-а,но за най сигурно я свържи с ваг-кома както казва колегата!
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Вто 26 ное 2013 9:19
Благодаря за отговорите но проблема със свързването не е от вчера и до момента е все неуспешен.
Ето и темата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=371753
лампите и звуковите сигнали са още като дам на контакт.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 26 ное 2013 9:34
"Обади се на приятел" с кабел,много е възможно в твоя кабел да е проблема.А за това, че веднага ти светва лампата не е добре.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 26 ное 2013 9:36
"Не може да се свърже с VAG-COM за да видя с точност проблема къде е." и "Аз не мога да прочета грешките" са различни неща. Проблем ли е да идеш да ти прочетат грешките?
П.С. тук пише, че е закачана колата - явно аз пропускам нещо:
fantamaniaka написа:шанса е доста малък защото е вързвана към друг комп скоро.Проблема е при мен и комуникацията с коата, но не знам къде да го потърся.
Последна промяна от myrshavija на Вто 26 ное 2013 11:49, променено общо 1 път.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Вто 26 ное 2013 11:40
не е проблем да отида да ми прочетат грешките ако можеше.
Проблема не е само в моя кабел , пробвано е и с друг не може.
Със Autocom (мисля че така се казваше) също не успяха хората в сервиза.
"Не може да се свърже с VAG-COM за да видя с точност проблема къде е." и "Аз не мога да прочета грешките" досещам се , че са различни неща.Но когато пиша , че не може да се свърже имам точно това в предвид.
Благодаря все пак за отговорите...
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 26 ное 2013 11:45
Има тема по въпроса и човек който го решава icon_idea Вчера говорих с него и мога да кажа че е супер разбран и отзивчив човек :th_up
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Вто 26 ное 2013 12:43
ако не темата може ли поне името на човека?
По лесно да я намеря в търсачката.
Благодаря :)
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 26 ное 2013 12:49
Влади-0886339978 Това е телефона на момчето
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 27 ное 2013 11:51
Да Vladko е човека, ето една от темите в които е писал http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=82597&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
и една подробна тема за същият проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=77059&start=15&hilit=0886339978
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Сря 27 ное 2013 16:05
Колеги става въпрос за мен не за колегата Vladko :)
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Чет 28 ное 2013 8:53
Благодаря на всички :beer
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Пет 13 дек 2013 21:48
Последен въпрос към вас колеги
При изваждане на бушона на АБС не би ли трябвало да спре и лампата на таблото ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 дек 2013 22:22
Е що да спира?!?
Да не би АБС-а да тръгва? :dontknow
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 68 госта
