Здравейте
Колата е пасат Б5 и проблема е следния:
Свети лампата на АБС-а от няколко месеца , заедно със нея и червена удивителна и 3 звукови сигнала при всеки път на контакт.
Проверих датчиците всички са на местата си,накладки има колата.
Не може да се свърже с VAG-COM за да видя с точност проблема къде е.
Попаднах на този линк в един форум:
www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdf
Някой правил ли го е? Това ли е последния вариант?
Приемам всякакви идеи и мнения за решаването на проблема :)
Благодаря
свети ми лампата за ABS и удивителна с 3 звукови сигнала
fantamaniaka
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
- Автомобил: VW PASSAT
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: свети ми лампата за ABS и удивителна с 3 звукови сигнала
Първо оправи това
fantamaniaka написа:Не може да се свърже с VAG-COM за да видя с точност проблема къде е.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Кога ти светва лампата на АБС-а?Ако след като тръгнеш светва-проблем по датчиците а,ако още докато дадеш на контакт може би комп.на АБС-а,но за най сигурно я свържи с ваг-кома както казва колегата!
fantamaniaka
Благодаря за отговорите но проблема със свързването не е от вчера и до момента е все неуспешен.
Ето и темата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=371753
лампите и звуковите сигнали са още като дам на контакт.
phantom_
- Двигател: avf+m47
"Обади се на приятел" с кабел,много е възможно в твоя кабел да е проблема.А за това, че веднага ти светва лампата не е добре.
myrshavija
"Не може да се свърже с VAG-COM за да видя с точност проблема къде е." и "Аз не мога да прочета грешките" са различни неща. Проблем ли е да идеш да ти прочетат грешките?
П.С. тук пише, че е закачана колата - явно аз пропускам нещо:
fantamaniaka написа:шанса е доста малък защото е вързвана към друг комп скоро.Проблема е при мен и комуникацията с коата, но не знам къде да го потърся.
Последна промяна от myrshavija на Вто 26 ное 2013 11:49, променено общо 1 път.
fantamaniaka
не е проблем да отида да ми прочетат грешките ако можеше.
Проблема не е само в моя кабел , пробвано е и с друг не може.
Със Autocom (мисля че така се казваше) също не успяха хората в сервиза.
"Не може да се свърже с VAG-COM за да видя с точност проблема къде е." и "Аз не мога да прочета грешките" досещам се , че са различни неща.Но когато пиша , че не може да се свърже имам точно това в предвид.
Благодаря все пак за отговорите...
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Има тема по въпроса и човек който го решава
Вчера говорих с него и мога да кажа че е супер разбран и отзивчив човек
fantamaniaka
ако не темата може ли поне името на човека?
По лесно да я намеря в търсачката.
Благодаря :)
Благодаря :)
IRRITATING
- Двигател: AVF
Влади-0886339978 Това е телефона на момчето
- Dpop
- Автомобил: VW
Да Vladko е човека, ето една от темите в които е писал http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=82597&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
и една подробна тема за същият проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=77059&start=15&hilit=0886339978
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колеги става въпрос за мен не за колегата Vladko :)
fantamaniaka
Благодаря на всички
fantamaniaka
Последен въпрос към вас колеги
При изваждане на бушона на АБС не би ли трябвало да спре и лампата на таблото ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Е що да спира?!?
Да не би АБС-а да тръгва?
