Електрическа перка Passat 5.5
rokoko77
Регистриран на: Пон 02 сеп 2013 20:25
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот rokoko77 » Вто 26 ное 2013 22:45
Здравейте,имам един въпрос при всяко включване на климатроника дори и само с копчетата за скоростта на вентилатора ел.перка тръгва и върти докато климатроника не се изключи.Така ли трябва да е по принцип ?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Електрическа перка Passat 5.5
Мнениеот nebeto » Сря 27 ное 2013 0:16
да,бъди спокоен.Сигурно говориш за онази малката перка която мери вътрешната температура.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 ное 2013 8:31
Не, говори за елекртрическата перка на радиатора
Не, че не си го е написал, човека, де! :mhihi
Въпреки всичко отговора ти е верен!
Тръгва от момента, в който се включи климатроника и спира в момента, в който се изключи (освен ако не продължи, защото е много загряла колата)
Чети на zfa писанията, нашите кочинки са по-древни! :a045
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Сря 27 ное 2013 8:41
Мисля че когато е на ECON не трябва да тръгва. Имаше тема по този въпрос.
А ето я и нея http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=333450
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 27 ное 2013 16:26
Когато върти е добре. Спре ли става лошо.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 27 ное 2013 16:39
Тя помага на климатика в жегите, радвай се че се върти, защото е проблемна и се ремонтира "тегаво", има теми по въпроса.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 27 ное 2013 16:50
На Econ не работи ( поне при мен)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 27 ное 2013 17:37
samo_pechka написа:На Econ не работи ( поне при мен)
да, гаси магнитното поле на шайбата на климатика и въпросната перка.
tdi4motion
Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMM TDI 140 hp
Местоположение: София<->Правец
Мнениеот tdi4motion » Чет 28 ное 2013 8:45
Да,но обаче мойта перка върти постоянно при заплаване на колата независимо дали е вкл. или изкл. климатроника. :cry
Описал съм го проблема и в линка на по-горната тема,но решение за момента няма :rolleyes
Въпроса ми е сега..зимата при това положение сигурно не е добре да върти тази перка постоянно :question
Мога ли да я изкл. поне от буксата и да я вкл. чак напролет :no
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 28 ное 2013 8:58
ако виското на другата перка работи,няма проблем да изключиш електрическата от буксата.За да не се цапат буксите ги увий с изолирбанд да не влизат боклуци и да се мокрят.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 28 ное 2013 9:58
Не съм чел другата тема, но ако търсиш буксата, то тя в дясно, зад предният фар, имам предвид ако застанеш с лице към пасата.
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Чет 28 ное 2013 10:52
Благодаря за отговорите :beer
А иначе има ли проблем да върти тая перка постоянно...предполагам че ще охлажда повече в случая,а това не е нужно на тези минусови температури.
И евентуално къде мога да търся проблема :rolleyes
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 28 ное 2013 10:55
това с изключването са глупости...
потърси причината за тази непрекъсната работа. Най вероятно някой температурен датчик дава грешни показания на ECU -то. Направи една диагностика и ще разбереш. Имах случай в който на Passat B4 ADY - допълнителния температурен датчик на всмукателния колектор ми пускаше перката принудидтелно защото показваше температури от порядъка 110-130 градуса целзий... Струваше 10лв и всичко се оправи.
С изключването на перката освен да ти се прецака виското и да си прегрееш мотора друго няма да постигнеш. А оставиш ли я да върти нон стоп скоро ще изгори или ще стане късо в моторчето й...
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 28 ное 2013 11:10
Колега, перката и да върти охлажда големия кръг, а в този студ и вкл парно сигурно минава 10-15 мин докато термостата започне да отваря и като му стане студено пак ще затвори, само дето повече ток ще черпи и по-бързо ще свърши ресурса на перката /горе долу два пъти по-бързо/. Най-вероятно трябва да има реле, което да вкл перката и компресора при вкл на климатроника - може да е залепнало. Виж при вкл на клима, кое реле цъка - това е само предположение, защото не съм професионален еликтричар.
tdi4motion
Мнениеот tdi4motion » Пет 29 ное 2013 16:01
Утре ще отварям капака и ще гледам зад десния фар за буксата както и за релето.Въпреки ,че онзи ден като сменях рамената на чистачките с такива от Passat B5 и като махнах кората над акумулатора видях отдясната му страна едно реле с доста изводи.Може ли това да е релето за перката на климатроника.. :rolleyes
