Не работещи отопляеми седалки и плафони на Passat b5 98 г.
ceko84
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
- Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на Passat b5 1.9 TDI AFN,днес забелязах че не ми работят отопляемите седалки и плафоните в купето.Проверих бушоните и всички са здрави,ако някой има опит с подобно нещо да помага.Благодаря предварително.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Не работещи отопляеми седалки и плафони на Passat b5 98
под седалките е разковничето
ceko84
kris11 написа:под седалките е разковничето
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
дърпаш мокета под твоита седалка и се забавляваш с инсталацията като за начало ако бушоните са ти здрави
ceko84
Пасажерската работи но другата не,бушоните са здрави.
колега до къде стигна с подгряването оправи ли го.Аз имам абсолютно същия пасат и на мене пасажерската работи а моята не.
ceko84
До никъде колега,като открия какво е ще пиша.
- kris11
ceko84 написа:До никъде колега,като открия какво е ще пиша.
на проводниците влизащи в седалката има +12в и маса ?? Ако има- вътре под тапицерията е прекъсването - няма да се мине без сваляне на тапицерията. Предварително си намери двойнозалепващо тиско за фиксация на нагревателите,че се свличат по облегалката надолу,ц иликонов проводник за евентуална подмяна на прекъснат участък преди нагревателите.
здравей колега откри ли какъв е проблема с плафоните
че и аз имам проблем с тях светът на собствен принцип
ceko84
bosa007 написа:здравей колега откри ли какъв е проблема с плафонитече и аз имам проблем с тях светът на собствен принцип
При мен,а предполагам и при теб са микроключетата.
