Не работещи отопляеми седалки и плафони на Passat b5 98 г.
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Мнениеот ceko84 » Нед 01 дек 2013 0:46
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на Passat b5 1.9 TDI AFN,днес забелязах че не ми работят отопляемите седалки и плафоните в купето.Проверих бушоните и всички са здрави,ако някой има опит с подобно нещо да помага.Благодаря предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Не работещи отопляеми седалки и плафони на Passat b5 98
Мнениеот kris11 » Нед 08 дек 2013 19:25
под седалките е разковничето
ceko84
Мнениеот ceko84 » Нед 08 дек 2013 21:55
kris11 написа:под седалките е разковничето
:question
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пон 09 дек 2013 0:36
дърпаш мокета под твоита седалка и се забавляваш с инсталацията като за начало ако бушоните са ти здрави
ceko84
Мнениеот ceko84 » Пон 09 дек 2013 16:18
Пасажерската работи но другата не,бушоните са здрави.
ddsi
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:34
Местоположение: chavdar
Мнениеот ddsi » Сря 25 дек 2013 23:51
колега до къде стигна с подгряването оправи ли го.Аз имам абсолютно същия пасат и на мене пасажерската работи а моята не.
ceko84
Мнениеот ceko84 » Чет 26 дек 2013 22:41
До никъде колега,като открия какво е ще пиша.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 03 яну 2014 11:52
ceko84 написа:До никъде колега,като открия какво е ще пиша.
на проводниците влизащи в седалката има +12в и маса ?? Ако има- вътре под тапицерията е прекъсването - няма да се мине без сваляне на тапицерията. Предварително си намери двойнозалепващо тиско за фиксация на нагревателите,че се свличат по облегалката надолу,ц иликонов проводник за евентуална подмяна на прекъснат участък преди нагревателите.
bosa007
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 21:35
Мнениеот bosa007 » Съб 04 яну 2014 1:35
здравей колега откри ли какъв е проблема с плафоните :smile че и аз имам проблем с тях светът на собствен принцип :biggrin
ceko84
Мнениеот ceko84 » Съб 04 яну 2014 23:26
bosa007 написа:здравей колега откри ли какъв е проблема с плафоните :smile че и аз имам проблем с тях светът на собствен принцип :biggrin
При мен,а предполагам и при теб са микроключетата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
