.То има и други варианти като буферни съдове но всичко отива век към друг раздел Хоум мейд слънчев колектор
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Хоум мейд слънчев колектор
Тебе ти требе въздушен колектор да речем като тоя от кутийки бира.С който да топлиш помещения никога не огрявани от слънцето.И разбира се той трябва да е навън вътре файда йок.Но във всичко хубаво има винаги и нещо не толкова хубаво-и то е че все колектори дето ще се ползват,забележете за отопление а не за топлене на бойлер,са обречени.Или какво дедо ви се опитва да каже,щом сте стигнали до там в слънчево време да се топлите то значи във облачно и нощем ви е спукана ралтата
.То има и други варианти като буферни съдове но всичко отива век към друг раздел Re: Хоум мейд слънчев колектор
fox_vt написа:Тебе ти требе въздушен колектор да речем като тоя от кутийки бира.С който да топлиш помещения никога не огрявани от слънцето.И разбира се той трябва да е навън вътре файда йок.Но във всичко хубаво има винаги и нещо не толкова хубаво-и то е че все колектори дето ще се ползват,забележете за отопление а не за топлене на бойлер,са обречени.Или какво дедо ви се опитва да каже,щом сте стигнали до там в слънчево време да се топлите то значи във облачно и нощем ви е спукана ралтата.То има и други варианти като буферни съдове но всичко отива век към друг раздел
по-скоро като помощно средство да се ползва подобен хоум мейд колектор,ясно е ,че ако стаята е заприличала на иглу няма да го бъде
ПП:а защо задължително тоя колектор да е ОТВЪН,а не зад прозореца на вътрешна температура?
- ktamen
Поради същата причина поради, която не можеш да се хванеш за косата и да се вдигнеш
ktamen написа:Поради същата причина поради, която не можеш да се хванеш за косата и да се вдигнеш
добре затапи ме
- ktamen
Не съм искал да те затапвам, а да ти обясня, че е безсмислена идеята да слагаш колектор в стаята. Явно не си ме разбрал.
ktamen написа:Не съм искал да те затапвам, а да ти обясня, че е безсмислена идеята да слагаш колектор в стаята. Явно не си ме разбрал.
схванах ти идеята,подведох се по разни материали из нета.
въпроса е ,че времето се скапа съвсем и проекта е в застой
https://www.youtube.com/watch?v=C_yhi_fy-Q0&feature=youtube_gdata_player
ей тия френелови лещи са доста интересни,даже тоя пич има изработена МЕКА приличаща на силиконова такава леща и не беше огромна може би около 400мм диаметър.
В телевизорите с плосък(а може би и объл) екран подобни ли са лещите? Ако да - ще си търся телевизор за изтезания
Колега ти имаш ли си на идея какво представлява кинескоп или матрица ? Що за глупост да търсиш там .Иначе има за продаване 10 кинескопа и поне 4 матрици на някаква символична цена ако искаш да експериментираш
emo-gar
Замислям и аз нещо подобно,ама някак "за без пари" да стане...за колектор ще пробвам радиатор(кондензатор) от хладилен агрегат.Имам го ей-така,безплатно,площ около 0.8 м2,алуминий...ще го боядисам в черно(боята за печки,термоустойчивата),затварям го в стъклен кафез.Първоначално ще го пусна "директно",т.е. студената вода се подава във входа му,изхода към топлия кран на батерията...после ще го мисля за акумулация в бойлер..циркулация и т.н.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Няма да стане така емо ако лятото пече яко водата ще стане много гореща но когато започнеш да точиш няма да има време да се затопли а и количеството вода във кондензатора няма да е много.Аз съм със проточен бойлер и мога да ти кажа от опит че за да се топли водата ти трябват 7 кв мощност.Като се зане че квадрат дава около киловат при най добрите условия ще ти трябват 7 квадрата площ за достигнеш минимума и то лятото по пладне
С твоето 0,8квадрата си под киловат и няма как да стане.
С твоето 0,8квадрата си под киловат и няма как да стане.- ktamen
Изпарителя е възможно най-доброто за тази цел. Добре е да се поогледаш за още един или два броя. Без акумулатор (демек бойлер) нищо няма да се получи, водата трябва да капе леко за да усетиш загряването.
