Смяна на маслен и въздушен филтри на Golf 5 1,6 fsi
miro_5195
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 11:33
Местоположение: Казанлък
Мнениеот miro_5195 » Пет 19 юли 2013 13:12
Здравейте колеги,
Предстои ми смяна на масло и филтри. Има ли нещо специфично при свалянето на пластмасовия капак на двигателя, под който се намира въздушния филтър. Също така и при смяната на масления филтър. Ще бъда благодарен за инструкция, последователност, снимков материал и като цяло за каквато и да е информация свързана с демонтажа и монтажа на филтрите.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Смяна на маслен и въздушен филтри на Golf 5 1,6 fsi
Мнениеот stefarata » Пет 19 юли 2013 13:15
Не е същия мотор, но предполагам е идентично
miro_5195
Мнениеот miro_5195 » Нед 21 юли 2013 14:21
Blagodarq na kolegata. Ako nqkoj ima o6te nqkakwa informaciq ako moje da pi6e.
miro_5195
Мнениеот miro_5195 » Пон 22 юли 2013 8:56
Знам, че въздушния филтър се намира под пластмасовия капак на двигателя. Как става свалянето на капака, болтове или друго захващане не виждам, само с издърпване нагоре ли става? Или има нещо специфично при свалянето му. Опасявам се да не го напъна и да спукам или счупя нещо.
mk5_gti
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
Автомобил: Golf 5 GTI DSG
Двигател: BPY 2008
Мнениеот mk5_gti » Пон 22 юли 2013 12:26
miro_5195 написа:Знам, че въздушния филтър се намира под пластмасовия капак на двигателя. Как става свалянето на капака, болтове или друго захващане не виждам, само с издърпване нагоре ли става? Или има нещо специфично при свалянето му. Опасявам се да не го напъна и да спукам или счупя нещо.
Капака го държат едни гумени тампони и се сваля само с дърпане нагоре, така че дърпай смело няма какво да счупиш. :th_up
miro_5195
Мнениеот miro_5195 » Пон 22 юли 2013 22:49
Blagodarq, kolega, 6tom e taka 6te dyrpam.
djamal alimanov
Регистриран на: Пон 12 мар 2012 19:47
Автомобил: Golf V
Двигател: BLF 2006
Мнениеот djamal alimanov » Сря 07 авг 2013 12:58
Колега, преди да издърпаш пластмасовият капак на двигателя нагоре има една тръба за въздуха (от предната решетка отива в капака), която трябва да махнеш, след това има един до друг маркуч и кабел с датчик в ъгъла на този капак от към шофьорското място са също влизат в капака те също се разкачат, чак след това дърпаш нагоре внимателно и така. Щеката за маслото и капачката за доливане на маслото може и да не ги махаш, за да не попадне нещо вътре в двигателя. Масленият филтър за да го смениш трябва да развиеш пластмасовия капак(кръгъл, черен, намира се вляво като стоиш срещу двигателя в предната му част, под пластмасовия капак на двигателя) с подходящ ключ и след това го сменяш с новия филтър и един уплътнител в комплекта и завиваш обратно. Въздушният филтър е в самият пластмасов капак на двигателя, но след като го махнеш можеш да го видиш от долната му страна има капак с в винтове развиваш и го сменяш. Филтъра за купето е до шофьорското място под жабката.
miro_5195
Мнениеот miro_5195 » Вто 27 авг 2013 13:40
Благодаря колега, смених вече маслото и филтрите.
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Сря 04 дек 2013 15:34
Колега miro_5195 само да те попитам колко литра побра твоята че и на мен ми предстои смяна.
И ако някой знае колко побира трансмисията и до горе може ли да се пилни или трябва да остане малко празно ще е супер няма да я сменя цялата. Вече си купих Castrol Syntrans V FE 75W-80 утре или другиден ще я налея малко :mhihi Само че ми трябва малко инфо :drunk
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 04 дек 2013 17:11
efass89 написа:Колега miro_5195 само да те попитам колко литра побра твоята че и на мен ми предстои смяна.
Според Autodata ,1.6FSI 115кс събира 3.5л масло ,а скоростната кутия 2.1л
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Вто 17 дек 2013 23:04
Колеги някой знае ли къде се намира горивния филтър при този мотор? :gruebel
nvrmnd
Регистриран на: Нед 04 дек 2011 9:03
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI BLF
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот nvrmnd » Сря 18 дек 2013 9:16
Ако визираш бензиновия филтър, точно преди задна дясна гума отдолу, едно сиво цилиндрично тяло е ( поне моя ) :)
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Чет 19 дек 2013 18:44
Мерси колега за инфото :th_up
Нека само да покажа къде се намира масления филтър при този мотор, за да не се чудят като мен другите колеги в по-напред.
Капачка се развива с 32мм ключ и още нещо двигателят побира около 3 литъра масло (при мен поне беше така). :beer
:drunk
Последна промяна от efass89 на Съб 21 фев 2015 11:14, променено общо 1 път.
miro_5195
Мнениеот miro_5195 » Пет 21 фев 2014 10:39
Дават го мотора да събира 3.5л, но са му много, някъде остава и не може да изтече ли нз. При мен с 3л стига почти до максимума.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 21 фев 2014 12:59
Да, остава малко на дъното на картера и не можеш да го източиш всичкото! Би трябвало това да е причината!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
