Картон между радятора и решетката на GOLF 3-как?
- anistoa
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 20:05
- Местоположение: Пазарджик
Кажете как да сложа картона там?Отгоре решетката затваря отвора,който се получава между решетката и радятора! Какво точно да направя за да сложа картон там и ако не е картон-какво според вас може да е? Питам,защото термостата е зле и докато го сменим си мисля,че това може да помогне!Моля Ви дайте мнения!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Поне като ще го правиш натъпчи вата за да може да изолира мотора дори когато не бачка.Оправи си първо термостата щото той не бачка ли сичко друго е измислица.Иначе идеята с ватата има много смисал имно време при къси разстояния.Аз примерно ставам сутрин и 20-30 мин от Студентски до центара и вечерта обратно в задръстванията.Ама за нищо на света не бих слагал няква глупост на дълъг път или при по-топло време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
Като си решил да безчинстваш, поне слои от Вартбург, че е немска машина
