Картон между радятора и решетката на GOLF 3-как?
anistoa
Регистриран на: Нед 19 ное 2006 20:05
Мнениеот anistoa » Пет 22 дек 2006 15:50
Кажете как да сложа картона там?Отгоре решетката затваря отвора,който се получава между решетката и радятора! Какво точно да направя за да сложа картон там и ако не е картон-какво според вас може да е? Питам,защото термостата е зле и докато го сменим си мисля,че това може да помогне!Моля Ви дайте мнения! :wink:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 22 дек 2006 18:04
и като го сложиш знаеш ли какво става.прецакваш двигателя.Има толкова теми за картона и радиатора :търсачкаа
anistoa
Мнениеот anistoa » Пет 22 дек 2006 19:05
lilo&stich написа:и като го сложиш знаеш ли какво става.прецакваш двигателя.
Не знаех какво става и затова питам!
lozanov
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 18:55
Местоположение: Костенец
Мнениеот lozanov » Пет 22 дек 2006 20:21
Тва са пълни простотии няма смисъл!!! :?
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пет 22 дек 2006 23:55
И как по точно прецаква двигателя,ако съблюдава t-рата?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 23 дек 2006 9:25
vwg3 написа:И как по точно прецаква двигателя,ако съблюдава t-рата?
А как по-точно ще съблюдава температурата, като това е работа на термостата и температурния датчик? Като загрее ще маха картона или...
Най-правилното решение е да се сложи нов термостат.
VR5
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 18:48
Мнениеот VR5 » Съб 23 дек 2006 10:30
За PL-а ми термостата беше 8лв. Мисля че не е толкова скъпо че да се занимаваш с некви картони и т.н.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 23 дек 2006 10:49
Един свястен термостат за голф 3 е към 17 лв.;за да се смени,при най-лошия случай се сваля хидравличната помпа.На някой от двигателите е по-лесно...зависи от мотора :lol:
Не се занимавай с картони...най-много да прецакаш нещо.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 04 яну 2007 13:23
от картона няма смисъл.по добре е да смениш термостата.
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Чет 04 яну 2007 18:31
spam :офф
В автосервиз:
- Майсторе можеш ли да ми направиш клаксона да се чува по-далечи да е по-силен, че не ми държат спирачките както трябва?!
Сори ама не се сдържах...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 04 яну 2007 18:35
аман с тия мераци за мукава :banghead:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 04 яну 2007 19:24
Е брат не се излагаи първо никъв ефект щом е термостат ще сменяш :) Апа второ тва да не е Жигула (сори ама не се сдържах :wink: )
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 05 яну 2007 0:32
Ако някой ме светне как да сложа желюзи от Москвич на Астрата го правя въпреки новия термостат :twisted: и си махам картона :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 05 яну 2007 0:50
Поне като ще го правиш натъпчи вата за да може да изолира мотора дори когато не бачка.Оправи си първо термостата щото той не бачка ли сичко друго е измислица.Иначе идеята с ватата има много смисал имно време при къси разстояния.Аз примерно ставам сутрин и 20-30 мин от Студентски до центара и вечерта обратно в задръстванията.Ама за нищо на света не бих слагал няква глупост на дълъг път или при по-топло време.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 05 яну 2007 12:24
My написа:Ако някой ме светне как да сложа желюзи от Москвич на Астрата го правя въпреки новия термостат :twisted: и си махам картона :wink:
:020: :047: :072: :038: Като си решил да безчинстваш, поне слои от Вартбург, че е немска машина :drive
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
