Golf 2 1.8i 1986г 90кс - бензин във въздушният филтър
bojidar13
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 15:34
Местоположение: Кърджали
Мнениеот bojidar13 » Сря 13 ное 2013 19:56
Привет на всички!,
Колата принципно работи на газ, само паленето е на бензин.
Преди 3 седмици сменях маслото и реших да сменя и въздушният - извадиха го малко разпарчосан и миришещ яко на бензин.
Днес бях на преглед - пали/гаси и т.н. и като изкарах колата от халето, човека дето правеше прегледа видя локвичка около 15см диаметър и вика:"- бензин е, от тебе е".
Отварям пак капака - мирише на бензин, гледам шасито под въздушният филтър мокро, изваждам въздушният филтър - полуразкапан, мокър с бензин, а на дъното на кутията на възд.ф-р се плацикат 50-100мл бензин.
Веднага минах твърдо на газ.
По-късно, пред къщи викнах един съсед да запали/загаси на отворена кутия на възд.ф-р (аз да гледам); теста приключи само за 3 секунди - още с паленето от капака на кутията почва да тече гориво - в бързината не можах да видя точно, но ми се стори, че струята е около 3 мм в диаметър и е непрекъсната.
Двигателя е като този, само че аз освен че нямам хидравлика нямам и това кръглото (дето прилича на вакуум регулатор), намиращо се в ъгъла на кутията на възд. ф-р.
Всякакви здрави идеи са добре дошли!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf 2 1.8i 1986г 90кс - бензин във въздушният филтър
Мнениеот teddy » Чет 14 ное 2013 8:10
Предполагам, че си механична инжекция и най-вероятно някое "О" пръстенче на дозатор-разпределителя е заминало. Може и проблема да е някъде другаде, но това само на място от човек, който разбира! Дозатора подлежи на ремонт!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 14 ное 2013 10:57
Заглавието не кореспондира със снимката, колега. Явно двг. ти е пълна инжеция и съответно не е 90 к.с. Прегледай тази тема, ще ти даде насока за горивната ти система http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=1&t=40359&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80
bojidar13
Мнениеот bojidar13 » Чет 14 ное 2013 15:31
Да, снимката не е от моя двигател, примерна е, ето така изглежда при мен:
Изображение,
но иначе двигателя е 66kW, 90кс.
Лошото е, че майсторите не се наемат да го поправят; всъщност точният отговор е: "намери си от някоя морга точният детайл (Bosch 0 438 101 005) и ще ти го сменим, и гледай номера да е същият, че иначе няма настройване".
Обиколих тукашните морги, но имаше само на едно място от ауди 80, но последните 3 цифри бяха различни.
Благодаря за линковете; особено дежа-вю файла/книгата е много подробна, но там са разгледани принципното устройство и теоретичните основи на работата на различните видове инжекции, от практична гледна точка не ми помага.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Чет 14 ное 2013 18:10
Почти не възможно е да намериш запазена инжекция! Тази на снимката е KE-Jetronic и също подлежи на ремонт стига да улучиш на свестен майстор. Настройването после е елементарно - поне при мен е така!
bojidar13
Мнениеот bojidar13 » Пет 22 ное 2013 9:22
Благодаря на всички отзовали се!
След като проверих в около 35 морги (не преувеличавам) в Сливен намерих точно такъв разпределител за гориво (Bosch 0438101005) и го взех - демонтажа е елементарен (следователно и монтажа).
Днес го монтирах и като шурна - тече като моя (или повече), явно ще се връща;
Ще съм благодарен, ако някой ме насочи към документация за този модел разпределител на гориво, или указания за разглобяване и профилактика!
bojidar13
Мнениеот bojidar13 » Нед 24 ное 2013 18:13
Във връзка с това, че подлежи на ремонт, има ли комплекти за подмяна на уплътненията?
Понеже при мен тече бензин отдолу, където се показва плунжера, като развих - още първото уплътнение се оказа, че не е обикновен о-пръстен , а е с малко по сложно сечение, като полусемеринг:
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Вто 26 ное 2013 19:52
Не мога да видя точно какъв ти е мотора, но аз имах същия проблем и се оказа от регулатора на горивот. При мен беше на рейката и от него изпускаше и по маркуча отиваше право в кутията на въздушния филтър.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 26 ное 2013 22:48
bojidar13 написа:Във връзка с това, че подлежи на ремонт, има ли комплекти за подмяна на уплътненията?
Комплекти не съм виждал да се продават, но може да се намери такова уплътнение от магазини за семеринги.
bojidar13
Мнениеот bojidar13 » Нед 01 дек 2013 17:10
lucky7o написа:Не мога да видя точно какъв ти е мотора, но аз имах същия проблем и се оказа от регулатора на горивот. При мен беше на рейката и от него изпускаше и по маркуча отиваше право в кутията на въздушния филтър.
Колега, можеш ли да уточниш на плунжера (буталцето) ли казваш "рейката" и за кой маркуч иде реч, понеже долната част на разпределителя на горивото просто влиза в един отвор, където го "чака" единият край на рамото, влияещо се от количеството въздух?
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 01 дек 2013 19:46
bojidar13 написа:
говорите за 2 различни неща!
bojidar13
Мнениеот bojidar13 » Нед 01 дек 2013 21:17
teddy написа:говорите за 2 различни неща!
Подай един джокер, ако не е проблем?
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пон 02 дек 2013 11:03
Ето така изглежда рейката http://imageshack.us/a/img266/1521/4tzc.jpg Сините "неща" са дюзите и няма да се виждат, тъй като влизат в двигателя :)
При мен беше като погледнеш от горе мотора се падаше в задната чест до всмукателния колектор. На снимката в ляво се вижда и регулатора за гориво (гръглата част), от неговата "пишка" отиваше едно маркуче във въздушния филтър и го "пълнеше" с бензин.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 02 дек 2013 13:40
Лъки ,това е рейка за ижекторно впръскване с електронно управление! А на Божидар е ситема за многоточково впръскване с механично управление.Системата е К-Е Джетроник!Разлика от земята до небето.
bojidar13
Мнениеот bojidar13 » Нед 08 дек 2013 0:22
Пробвах с още е един разпределител на гориво - и той дава същият дефект - тече; почвам да се съмнявам: възможно ли е да е от да е от тази част и после съответно по маркучето да постъпва гориво във филтъра?
Работата е там, че аз физически не виждам точно откъде идва горивото!
Въпросът е на следващата страница на темата!
Последна промяна от bojidar13 на Пет 16 май 2014 14:07, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
