Голф 3 Леко тракане на предните спирачни апарати
dj_kick
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Мнениеот dj_kick » Нед 08 дек 2013 16:25
Здравейте колеги колата е голф 3 ГТИ, като минавам през по неравен асвалт или през някои дупка се чува леко тракане на предните апарати. Ходих на канал като бутна апарата има лек луфт много леко играе накладките ми са на по малко от половината ,но ме дразни като минавам през дупките и трака леко на какво се далжи това и пречи ли да карам така или нещо е за смяна
emo-gar
Re: Леко тракане на предните спирачни апарати
Мнениеот emo-gar » Нед 08 дек 2013 17:07
Предполагам си направил тест "преминаване през неравност с леко обрани спирачки",ако не си-направи го.Ако изчезне хлопането,то или си за ремонт на водачите-може да е само за подмяна на едни пластмасови втулчици,или втулките-металните са износени.В някои случаи износване се получава чак в корпуса на апарата,ама не е задължително.Пиша за предни спирачки,които съм разглобявал и почиствал ...239мм
dj_kick
Мнениеот dj_kick » Нед 08 дек 2013 18:14
Ами да натискал съм леко спирачката не се чува тракане ,а тези пластмасови втулчици къде се намират вътре в самия апарат или?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 08 дек 2013 18:18
Намират се над металната втулка.По - точно я обвиват.
Цената им е мисля около 30 лв , май бяха тефлонови.Аз ги търсих дълго и накрая се оказа , че тракането е от металните планки , които си идват с накладките....шанс..поне си ревизирах апаратите.
dj_kick
Мнениеот dj_kick » Нед 08 дек 2013 18:35
А тези метални планки с накладките счупват ли се за да трака така или?
xalerrelax
Re: Голф 3 Леко тракане на предните спирачни апарати
Мнениеот xalerrelax » Нед 08 дек 2013 19:00
По-точно омекват или деформират във времето.
Продават ги отделно(виждал съм в магазините)по бройки.
Те създават леко напрежение на накладката.
Като омекнат и се получава една лека хлабина..може и при тебе проблема да е подобен.
п.п. Ето подобна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=142197&start=15
dj_kick
Мнениеот dj_kick » Нед 08 дек 2013 20:15
Мерси колеги за инфото ще се отварят да се види от какво е благодаря ви за информацията :mhihi
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Нед 08 дек 2013 20:36
Колега предполагам че си със 256мм.дискове.При тях няма такива пластинки на накладките.Предполагам че имаш разбити водачи на супортите. За всеки случай провери да не са ти хлабави болтовете които държат сп.апарат кък шенкела.При мен се бяха охлабили и тракаха апаратите.
dj_kick
Мнениеот dj_kick » Пон 09 дек 2013 19:37
Последно да попитам пречи ли така да се кара или не бърка и мерси на всички колеги които ми обясниха за какво става на въпрос :c020
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 53 госта
