Голф 3 Леко тракане на предните спирачни апарати
dj_kick
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Здравейте колеги колата е голф 3 ГТИ, като минавам през по неравен асвалт или през някои дупка се чува леко тракане на предните апарати. Ходих на канал като бутна апарата има лек луфт много леко играе накладките ми са на по малко от половината ,но ме дразни като минавам през дупките и трака леко на какво се далжи това и пречи ли да карам така или нещо е за смяна
emo-gar
Re: Леко тракане на предните спирачни апарати
Предполагам си направил тест "преминаване през неравност с леко обрани спирачки",ако не си-направи го.Ако изчезне хлопането,то или си за ремонт на водачите-може да е само за подмяна на едни пластмасови втулчици,или втулките-металните са износени.В някои случаи износване се получава чак в корпуса на апарата,ама не е задължително.Пиша за предни спирачки,които съм разглобявал и почиствал ...239мм
dj_kick
Ами да натискал съм леко спирачката не се чува тракане ,а тези пластмасови втулчици къде се намират вътре в самия апарат или?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Намират се над металната втулка.По - точно я обвиват.
Цената им е мисля около 30 лв , май бяха тефлонови.Аз ги търсих дълго и накрая се оказа , че тракането е от металните планки , които си идват с накладките....шанс..поне си ревизирах апаратите.
dj_kick
А тези метални планки с накладките счупват ли се за да трака така или?
- xalerrelax
Re: Голф 3 Леко тракане на предните спирачни апарати
По-точно омекват или деформират във времето.
Продават ги отделно(виждал съм в магазините)по бройки.
Те създават леко напрежение на накладката.
Като омекнат и се получава една лека хлабина..може и при тебе проблема да е подобен.
п.п. Ето подобна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=142197&start=15
dj_kick
Мерси колеги за инфото ще се отварят да се види от какво е благодаря ви за информацията
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Колега предполагам че си със 256мм.дискове.При тях няма такива пластинки на накладките.Предполагам че имаш разбити водачи на супортите. За всеки случай провери да не са ти хлабави болтовете които държат сп.апарат кък шенкела.При мен се бяха охлабили и тракаха апаратите.
dj_kick
Последно да попитам пречи ли така да се кара или не бърка и мерси на всички колеги които ми обясниха за какво става на въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
