Голф 3 1.6 АБУ - Тресе и пуши бяло
lshdfo
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 15:04
Мнениеот lshdfo » Пон 09 дек 2013 19:29
Добър вечер на всички :)
Кошера почна да ми прави мизерии,започна да тресе и мисля че пуши повече от колкото трябва... лошото е че и губи антифриз и не-мога да намеря от къде тече.Сутрин има малка локва пред предната броня от към шофьорското място а пък на другия ден няма локва... писна ми пичове през два дни доливам повече от литър антифриз кажете къде има складове за антифриз да ги посетя нощем :)
П.С. Водната помпа беше за смяна когато сменях ремък,но нямах финансите да я сменя и нея - дали от нея ми губи антифриз а за тресенето и пушека дайте съвет.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 1.6 АБУ - Тресе и пуши бяло
Мнениеот snupeca » Пон 09 дек 2013 20:13
Освен теча, си провери и свещите за някоя "измита" и маслото да не е боза. Надува ли маркучите? Ако да, това ти обяснява и локвички и всичко.
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 09 дек 2013 21:12
Няма какво да проверяваш,това си е абсолютна гарнитура на главата!Да се убедиш напълно само напълни казанчето на антифриза до горе и залали мотора и ще видиш как ти излиза компресията от там!
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 09 дек 2013 21:23
Щом като пуши бяло е гарнитурата - при мен беше така. Изкара около 3 000км и .... лошо бях на 100км от Пловдив.
Има опасност ако вечер влиза много вода в цилиндъра, като палиш да направи хидравличен удар и да хвърлиш половината двигател.
lshdfo
Мнениеот lshdfo » Пон 09 дек 2013 21:57
batmit написа:Щом като пуши бяло е гарнитурата - при мен беше така. Изкара около 3 000км и .... лошо бях на 100км от Пловдив.
Трябва ли да се шлайфа главата и да се сменя маслото?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 дек 2013 22:00
Смяната на маслото ти е най-малкият проблем. Отивай в сервиз, че да не ти пръсне някоя част - маркуч, фланец, радиатор по охладителната система. :th_up
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 09 дек 2013 22:05
Аз шлайфах главата, а маслото смених, защото се пресече. Ако гарнитурата е отишла, съветвам те да шлайфаш главата. Най-често гарнитурата прегаря на първи цилиндър, между водната магистрала и цилиндъра.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
