Добър вечер на всички :)
Кошера почна да ми прави мизерии,започна да тресе и мисля че пуши повече от колкото трябва... лошото е че и губи антифриз и не-мога да намеря от къде тече.Сутрин има малка локва пред предната броня от към шофьорското място а пък на другия ден няма локва... писна ми пичове през два дни доливам повече от литър антифриз кажете къде има складове за антифриз да ги посетя нощем :)
П.С. Водната помпа беше за смяна когато сменях ремък,но нямах финансите да я сменя и нея - дали от нея ми губи антифриз а за тресенето и пушека дайте съвет.
Голф 3 1.6 АБУ - Тресе и пуши бяло
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 1.6 АБУ - Тресе и пуши бяло
Освен теча, си провери и свещите за някоя "измита" и маслото да не е боза. Надува ли маркучите? Ако да, това ти обяснява и локвички и всичко.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Няма какво да проверяваш,това си е абсолютна гарнитура на главата!Да се убедиш напълно само напълни казанчето на антифриза до горе и залали мотора и ще видиш как ти излиза компресията от там!
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Щом като пуши бяло е гарнитурата - при мен беше така. Изкара около 3 000км и .... лошо бях на 100км от Пловдив.
Има опасност ако вечер влиза много вода в цилиндъра, като палиш да направи хидравличен удар и да хвърлиш половината двигател.
batmit написа:Щом като пуши бяло е гарнитурата - при мен беше така. Изкара около 3 000км и .... лошо бях на 100км от Пловдив.
Трябва ли да се шлайфа главата и да се сменя маслото?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Смяната на маслото ти е най-малкият проблем. Отивай в сервиз, че да не ти пръсне някоя част - маркуч, фланец, радиатор по охладителната система.
batmit
Аз шлайфах главата, а маслото смених, защото се пресече. Ако гарнитурата е отишла, съветвам те да шлайфаш главата. Най-често гарнитурата прегаря на първи цилиндър, между водната магистрала и цилиндъра.
