Simgas+
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Simgas+
Мнениеот lingerov » Вто 10 дек 2013 19:18
Преди месец сложих газ Симгаз + монтираха я в Ст Загора колата върви но много гори няколко засичания и все се върти около 20 на сто като включа и бензина в това число става още повече три пъти ходих да я настройват казвват че всичко е нормално но ефект няма днес сложиха дюзи 1.8 мм и ще видим какво ще стане старите бяха 2мм. имам кабел Вагком на бензин всичко и добре като показания гешки няма. Имам и кабел и софтуер за газовата Симгаз 3 но с него несъм ровил по колата като разчитах на тези които я монтираха но уви. Ако някой колега с този двигател има снимки на настройките на тази газова да помага гледах че променят времената на дюзите и някакъв коефициент но не ми се рови на сляпо. Така бях и с Вагкома но с времето и четене изфорума му хванах цаката сега е време да се ушлайфаме и с настройките на газта . Щото в Ст Загора по мнение на патили има много монтажници и ме съветват да ходя в Пловдив но ако има колеги минали по този път да поматат
ADR 1.8 20V 1998 Audi A4 Ето малко снимки от газовата на Вагком няма грешки и показателите са в норма
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=153843 Ако някой има карта на тази газова работеща моля да помогне
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Simgas+
Мнениеот mrpetrov » Пет 13 дек 2013 19:49
Колега, ако ще пренасяш настройки - ти трябва не просто същата кола със същият газов комп, ами ти трябва абсолютно всичко еднакво - колата, ГИ, изпарител, инжектори и т.н.
А като се замисля - дори и всичко да е абсолютно еднакво - може едният изпарител да е настроен да държи едно налягане на изпарената газ, а другият друго - и от там - няма как настройките на едната кола да работят на другата...
На твое място - или ще търся добри майстори-настройчици, или четене, и собственоръчна настройка.
Успехи!
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: Simgas+
Мнениеот lingerov » Нед 15 дек 2013 16:09
Съгласен съм че не мога да пренеса на 100 % настройките но за този газова няма почти никаква инф. и затова ако някой има снети настройки за този модел да видя принципа и база за сравнение
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: Simgas+
Мнениеот lingerov » Пон 23 дек 2013 18:20
След смяна на дюзите с 1.8 сега е на 13/100 късо градско 3-5 км смятям че е добре за зима
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: Simgas+
Мнениеот Carfan » Чет 26 дек 2013 20:12
с какъв изпарител си?
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: Simgas+
Мнениеот lingerov » Пет 27 дек 2013 17:27
Autogas Italia
