Здравейте !Колата е vw polo 1.4 АКК мотор,60 кс,пълна инжекция,2000г с газов инжекцион.След като загрее мотора започва да работи много лошо /губи цилиндри,много често гасне/.При диагностика показва много грешки:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1127 - 35-10 - System too Rich - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16687 - Cylinder 3
P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16726 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0342 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
P1240 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
P1239 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
P1238 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
P1237 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
след като ги изчистя двигателя работи перфектно в следващите 1-2часа,след което нещата се повтарят отново.Бихте ли ме насочили от къде евентуално идва проблема.Прави го само на бензин.На газ работи перфектно дори без да съм изчистил грешките.
Благодаря!
vw polo 1.4 дава много грешки
Re: vw polo 1.4 дава много грешки
Пробвал ли си след "изчистване" да караш само на бензин и да провериш?
Компа е много капризен към настройката на газта.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Здравей колега, карам същият таласъм, само, че нямам газова.
Провери си - бобината, сваля се лесно, държи се на 3 болта, отдясно филтъра, виж дали не е цъфнала, сцепена. Виж си кабелите дали светят, свещите как са?
Според мен проблема ти идва от газовата, отиди при някой газаджия, да види как е ламбда сондата, мисля, че слагат емулатор да лъже ЕКУ -то, слагат и друг МАП сензор за газовата. Да се провери връзката към МАП-а, тва ти е един датчик забит във всмукателния колектор, отляво, като застанеш срещу двигателя и съм чувал, че ако е имало гърмеж в смукателния колектор може да повреди МАП-а, свали го(държи се на 2 видии) и го изчисти със спрей за датчици (дебитомери), погледни вътре една бяла мембранка дали е сцепена или да има много мизерия, обикновено е много омаслен, все едно си го топил в крем за лице.
Може, газаджиите да не са си свършили работата.
Излиза ти грешка и за датчик разпределителен вал, той е отдясно на капака на клапаните, до тръбичката, която отива към филтъра от капака, този датчик е да може ЕКУ да определи ГМТ, как пали колата, трудно ли? Участва само в паленето, после не го взима предвид. Виж му буксата, да не е нещо разкачен, държи се на един болт и се сменя лесно, има го по моргите и не е скъп, към 50 лв.
Може да имаш и запушени дюзи, заради газта и от там също набива грешки мисфайър, сложи една добавка, примерно Лики Моли за инжекцион.
Свали филтъра, държи се на 2 болта и огледай маркучи, вакууми за сцепено, бобината, кабелите, датчика на разпределителния вал, МАП, сложи една добавка за дюзите и виж какво ще стане.
Свети ти и лампата EPC на 100%!
Другото, което е казал колегата по горе е да палиш и гасиш само на бензин заради адаптациите на ЕКУ -то.
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Това се случи веднага след слагането на газовата или в началото си е било добре? Иначе проблема ти най-вероятно е от газовата, неправилна настройка, адаптира се компа при работа на газ и после на бензин е ужас.
- latincho
- Регистриран на: Нед 22 апр 2007 13:46
Благодаря!Ще проверя нещата и ще пиша.
