изваден кабел за аларма голф 4
gigagog
Регистриран на: Сря 28 авг 2013 21:45
Мнениеот gigagog » Нед 08 дек 2013 15:11
Здравейте
Когато си отворих предния капак на колата голф 4 1.6 акл, видях един кабел да стърчи.Когато го проследих се оказа че е от ключето за алармата на капака.
Въпроса ми е къде трябва да го свържа. Търсих из форума но открих само че този кабел подава минус към алармата, ако съм разбрал правилно, но така и не намерих къде да го вържа пак.
Благодаря предварително
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: изваден кабел за аларма голф 4
Мнениеот teddy » Нед 08 дек 2013 18:52
трябва да имаш прекъсвач на ключалката на капака.
gigagog
Мнениеот gigagog » Нед 08 дек 2013 19:36
кабела го видях от къде се е скъсал(преди него забелязах, защото се е протрил под кутията за въздушния филтър), но кагато го свързах сирената почна да свири много слабо.Всичко друго си работи.Пак го разкачих но слабия звук на алармата си остана.На какво може да се дължи това.Mалко преди това замервах този кабел кабела с мултиметър.Можели и от това да е станало нещо?
Ако някои е наясно с алармите, моля да сподели, че иначе ще трябва да разкачвам целия модул на алармата и да я отварям, да гледам дали не е изгоряло нещо, а това си е работа.А и навънка си е студено сега :)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 10 дек 2013 15:52
Не разбрах със заводската аларма ли си и тая сирена кога за последно е свирила силно(може да е спекла).
gigagog
Мнениеот gigagog » Сря 11 дек 2013 6:40
Не е заводска алармата....допълнителна е. Забелязах че не се чува когато видях скъсания кабел. Ползвам повече заводската и затова не мога да кажа точно кога е станало. Освен да търся къде са скрили пищялката и да меря дали идва ток до нея
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Сря 11 дек 2013 15:26
Като става въпрос за аларми и аз имам едно питано, откакто взех колата която беше с аларма-и тя така е направена, че при всяко палене аварийните светват 8-9 пъти, което вече ме дразни и май в тия студове за първия старт на колата не е за добре.. на ръководството немога да намеря деактивацията на това.. иначе алармата е Mark auto security 1500 LUX
gigagog
Мнениеот gigagog » Чет 12 дек 2013 0:22
тука пише за програмирането на Mark 1500 LUX ....още на първата страница
http://vikiwat.com/userfiles/productimages/16557/avtomobilna-alarma-mark-1500lux-0.pdf
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 12 дек 2013 14:45
То хубаво пише колега, но това което искам аз май го няма или аз не схващам.. :confused
gigagog
Мнениеот gigagog » Съб 14 дек 2013 18:00
до the_red_camel
пробвай да рестартираш алармата и отново да си я програмираш....както го пише в таблица 2 ....може след рестарта и препрограмирането да се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: d-r Yordanov и 79 госта
