PASSAT B7 170TD Проблем с загряване през зимата
ilan
Регистриран на: Вто 17 дек 2013 7:29
Мнениеот ilan » Вто 17 дек 2013 8:25
Здравейте, колеги
Имам следния проблем с моя пасат:
Без видими причини, на дълг път, при високи скорости, температурата на маслото в двигателя се понижава от 90-110° до 55°. Стрелката на уреда, измерващ температурата на водата, пада до най-долното си възможно положение. Усеща се явно изстудяване на купето.
Проблемът възниква периодично. Понякога охладителната система работи нормално, понякога и при ниска температура. Например: първите 200 km нормално, след това 400 km в диапазон около 60°.
Карам колата без особени проблеми вече трета година и е на 150 хиляди. Преди да се появи този дефект температурата винаги беше закована на 90 градуса независимо от времето навън.
Обърнах са в Автотрейд. От там казват, че нищо й няма на колата. Карай така.
Ще ви бъда благодарен да ми посъветвате как да постъпя?
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Re: PASSAT B7 170TD Проблем с загряване през зимата
Мнениеот wmalevski » Вто 17 дек 2013 9:44
Това на мене ми звучи като термостат. Не съм карал такъв двигател и не мога да бъда сигурен, но по принцип симптомите на термостата са точно това - на дълъг път, не поддържа 90 градуса, а започва да пада.
ilan
Мнениеот ilan » Вто 17 дек 2013 10:54
термостатът е сменен
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 17 дек 2013 10:56
Според мен е добре да отидеш да ти вържат една диагностика колега и да се установи дали реалната температура отговаря на тази сочена от стрелката в таблото. Не съм карал и не съм запознат с твоя модел автомобил, но от моят опит (зимно време, температури под 0 гр.) знам, че дори постоянно отворен термостат не предполага охлаждането на водата да пада до състояние на напълно студен мотор.
Не си посочил от къде си, но виж в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13 и избери някой от клубните майстори/сервизи в които се прави диагностика и на твоя модел да ти свършат работа.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 17 дек 2013 11:15
А този модел няма ли допълнителна печка?
ilan
Мнениеот ilan » Вто 17 дек 2013 11:34
Както писах температурите са проверени и тормостатът е сменен.
В момента инженерите на Автотрейд във Варна са склонни да мислят, че има връзка между охлаждането на маслото в автоматичната скоростна кутия и общото истудяване на охладителната течност.
няма допълнителна печка
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 17 дек 2013 11:35
Не разбрах дали си сменил температурен датчик на охладителната течност?
Иначе при тази околна температура и при тази скорост на каране при пуснат климатроник на поне 24 градуса мотора ще е около 75 градуса.
ilan
Мнениеот ilan » Вто 17 дек 2013 11:36
температурен датчик на охладителната течност не е сменян. Сменен е само термостатът
wmalevski
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Вто 17 дек 2013 12:21
Предполагам е глупав въпрос, но сте обезвъздушили системата? Дали корите ти отдолу под колата са на мястото си? Карал съм с DSG зимата и не съм имал подобни проблеми, ама мойто беше предно поколение (6 скоростно). Иначе наистина има логика някой датчик да е проблема.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 дек 2013 12:44
ilan написа:температурен датчик на охладителната течност не е сменян. Сменен е само термостатът
Няма какво да е друго. На диагностика какво показва?
Така почват да правят като се скапят. Или на минимум или на максимум ходят и се връщат.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 17 дек 2013 13:39
защо тогава му изстива и маслото???
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 17 дек 2013 14:45
сам си отговарям - защото маслото се охлажда от водата през топлообменник.
на тая кола май термостата е електрически и се управлява от датчик.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 дек 2013 15:30
nii написа:защо тогава му изстива и маслото???
Andonov написа:
Дори и по-ниска.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 17 дек 2013 18:58
С кой мотор е и с кое DSG ? Ако е 6 степенното, вижте термостата за скоростната кутия.
ilan
Мнениеот ilan » Вто 17 дек 2013 20:53
моторът е 2.0 TDI 170кс
Кутията DSG 6 степенна
Задвижването е 4Motion
