Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Dpapazov
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот Dpapazov » Чет 03 окт 2013 14:31
Vask0 написа:
nobody_lbg написа:откъде бръкна да да вкараш пиновете в буксата, буксата черна ли беше
да буксата е черна.еми разглобих както си е описано по книжката.свалих кората под волана.сложих новата ръчка, щтракнах буксата и тоя кабел от ръчката отива нагоре към чистачките......
А петия кабел към бушоните?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 03 окт 2013 16:09
какъв е този пети кабел?Няма такова нещо.Единия кабел идва от бушониерата до куплунга за темпомата (+12в контакт),другите кабели на самия куплунк са за РЕС,СЕТ и ОН/ОФФ функцията.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 03 окт 2013 16:17
Не знам как точно е на голфа, но на пасата би трябвало да са 5 кабела. Ето тук има някакво инфо по въпроса. Около снимките се казва, че има един захранващ и 4 към компа
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=36194&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&start=75
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Чет 03 окт 2013 16:50
nebeto написа:какъв е този пети кабел?Няма такова нещо.Единия кабел идва от бушониерата до куплунга за темпомата (+12в контакт),другите кабели на самия куплунк са за РЕС,СЕТ и ОН/ОФФ функцията.
Момчето има проблем с голф 4 за него пита ;)
Последна промяна от Dpapazov на Сря 01 яну 2014 19:57, променено общо 2 пъти.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 03 окт 2013 17:17
По принцип е така,и най-лесно е да се вземе + от бушон номер 5 от бушониерата.
При Passat b5/b5.5 има изведен + който идва от бушон номер 5 там при всичките букси до компа.
Дали ще се вземе от бушониера,или от другото място е все тая!Аз вземам от бушониерата,защотото е по близо.
(пък и става мигновенно с червените бързи връзки за кабели)
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Съб 05 окт 2013 0:17
Проблема ми е решен.Благодаря много на nobody_lbg
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 06 окт 2013 21:34
Това е добре, но все пак е хубаво да споделиш решението на проблема си, за да може друг с подобен проблем да прочете :neutral
vaskosto
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 21:38
Местоположение: varna
Мнениеот vaskosto » Пет 06 дек 2013 13:31
muhaha
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 13:17
Местоположение: Белозем
Мнениеот muhaha » Вто 17 дек 2013 21:44
Дали някой може да помогне с насоки към свързване на темпомат на VW Polo 6n2. Лост за темпомат нямам мисля да мина към ефтения вариятн с бутончета. Въпросите ми са:
1. До къде трябва да закарам кабелчетата?
2. На кои пинове кое кабелче.
3. Кои пин кое преставлява (главния, рес сет и другите.)
Понеже от по-ранните постове снимките не се отварят, ще се радвам като малко дете на близалка на всякакви насочващи снимки и схеми.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Вто 17 дек 2013 21:46
vaskosto написа:http://www.avto.bim.bg/Lost-prevkliuchvatel-lqv-za-migach-dulgi-i-kruiz-za-VOLKSWAGEN-GOLF-IV-ot-1998-do-2004_p43149m649.html
Става ли изобщо нещо от тях?Каква марка са,ако си слагал?Лентовият кабел какъв цвят е?Или е от прозрачните?
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Съб 28 дек 2013 22:07
vlado_882 написа:
kiro rachnata написа:
nobody_lbg написа:
dj_beat_boxer написа:колеги а на голф 3 абф може ли да се сложи темпомат и какво трябва да се направи
щом не е тди неможе
Със сигурност може и на бензинка но ще е доста по-скъпо!
Може ,може :Mr Green Fun ,на всяка една кола,може да се сложи,просто трябва да разбираш от токове по автомобилите,и да имаш малко фантазия, кое как да стане, (преди да почнеш монтажа ,трябва да ти е в главата, кое как и от каде да стане)карам голфче 3 1.4 моно ,в момента му слагам аво пилот ,като за целта съм взел моторче за газта ,от бензиново е бмв е34 ,тъй като е на жило ,гледах из нета има "универсални авто пилоти" за всякакви коли, но в чужбина им искат по 250 евро,а българите сме изобретатели ,и много неща сами си правим,ще кача снимки, но след като си завърша проекта.
Кво стана с темпомата на бензинката направи ли го ако да дай малко инфо. снимки.
Parkinson
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 15:18
Местоположение: Карнобат
Мнениеот Parkinson » Пет 10 яну 2014 13:43
Колеги, инсталирах си и аз темпомат но не мога да го подкарам.Активирах го с Вагкома, но ми се струва, че не е свързан правилно.Когато ключа е на положение OFF тогава ми работят бутоните СЕТ и Ресет, когато е на положение On не работят СЕТ и Ресет.Тествам с Вагком и ATS, и двете ми дават, че темпомата е активен при положение ОФФ на ключа.Кои цветове са кабелите за бутона ОН/ОФФ и мога ли да ги разменя в буксата под чистачките? Колата е Октавия 2000г. с AHF мотор.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 29 яну 2014 19:17
Съветвам те да действаш,като разглобиш буксата на темпомата и да сменяш пиновете!Най-лесно и безболезнено!Иначе ще трябва да махаш на ново механизъм за чистачки и пласмаса и просто няма смисъл от това упражнение!
Нужен ти е 1 Vag com,да прочетеш темата от началото до края и да разбереш кой пинове трябва да размениш в черната малка 10-пинова букса!Аз така процедирам....
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Съб 22 фев 2014 19:34
Колеги някой правил ли го е на Ауди а3 1.6 бензин ? Днеска огледахме но няма букса...
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 22 фев 2014 19:50
KadROo написа:Колеги някой правил ли го е на Ауди а3 1.6 бензин ? Днеска огледахме но няма букса...
Е то няма и лостче! :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 33 госта
