Няма връзка с компютъра 1Z
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Няма връзка с компютъра 1Z
Мнениеот Ludiq » Сря 18 дек 2013 19:22
Ted87 написа:Виж си бушоните. Аз също съм с 1з и на няколко пъти ми изгаря бушон някой от последните беше. Няма намиране след това на компа.
Проверени са.
samo_pechka написа:В една тема колега спомена,че ако радиото не е оригинално и става проблем с компа връзката , не знам дали е така , но ако нещо там не е наред - по-добре откачи за момент касетофона от буксите и пробвай пак
Пробвано.Не е от него.
didopoli написа:На буксата има ли захранване?Кабела свети ли като го пъхнеш(зависи с какъв кабел си де).
Има захранване и свети.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Сря 18 дек 2013 21:03
Изключи акумолатора,виж в датата схемата и мери К и Л линията до ЕКУ-то,мери на омове де.То друго неостана.
TANKOTO
Регистриран на: Съб 30 окт 2004 21:10
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AHF
Местоположение: Сопот
Мнениеот TANKOTO » Чет 19 дек 2013 15:47
Здравейте колеги, да кажа и аз едно предположение от собствен опит.Възможно е да е прекъснат със ключе кабела за диагностиката (К-линията) ,виждал съм го на доста коли слага се със цел да немогат да се се обучават други ключове.
Кабела тръгва от имобилайзера и отива в буксата за диагностика , проверява се като се премери дали има верига между 3-ти крак на буксата на имобилайзера (тази със 6-те крачета ) и 7-ми крак на буксата за диагностиката.
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Чет 19 дек 2013 18:15
Ще пробвам всичките варианти и ще споделя резултата.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 19 дек 2013 19:44
TANKOTO написа:Здравейте колеги, да кажа и аз едно предположение от собствен опит.Възможно е да е прекъснат със ключе кабела за диагностиката (К-линията) ,виждал съм го на доста коли слага се със цел да немогат да се се обучават други ключове.
Точно това написах няколко поста по нагоре!! Сивия кабел на К линията минава през черната кутия на имобилайзера и излиза от нея през друга букса и отива в компа ....
PIT_
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 20:05
Мнениеот PIT_ » Съб 21 дек 2013 14:26
MaRtiNsKi написа:
Това със сивия кабел ( к-линията) звучи обещаващо ще го пробваме и него , че какво ли не пробвахме вече и не става. Мислихме вариант да махнат имобилайзера на новия комп ама пак файда.... ше палим ама няма да имаме диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
