AGR мотор не ходи ток до подгревните свещи - решен
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Вто 10 дек 2013 17:00
Здравейте колеги колата е Поло комби АГР двигател.Тези дни като застудя колата започна да пали по трудно реших да проверя свещите с кабел от акумулатора извадих лолите на всички и ги проверих една по една оказа се че работят всички, после извадих температурния датчик вътре лампата започна да свети по дълго,но до като свети ток до свещите не ходи.Чувал съм за реле 109, то работи и пуска ток към релето за подгрева на свещите на антифриза, та питам има ли друго реле за подгрева на свещите на двигателя че не намирам нито реле нито бушон и в аутодатата не намирам схема.
Моля някой който знае реда за потгряване да сподели.Благодаря предварително и весели празници :beer
Последна промяна от martin_2003 на Нед 12 яну 2014 19:31, променено общо 2 пъти.
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Re: Не ходи ток до потгревните свещи AGR мотор
Мнениеот martin_2003 » Чет 12 дек 2013 23:28
Здравейте на всички аз да повдигна темата и да изложа моите разсъждения:
Та значи реле 109 работи като дам контакт щрака и пуска плюс на релето за подгрев на антифриза(което наричам силово реле),предполагам че, реле 109 пуска ток и към незнайното(от мен ако има такова) силово реле за подгряване на двигателя където мисля че ми е проблема за да не ходи захранване към свещите.И за това някой ако знае имали такова силово реле да ме насочи къде да търся(търсил съм при бушоните в коша при двигателя на всички възможни видими места) и си бутам главата.
Ако някой знае да помогне, ако не здраве да е. Ще продължавам с монолозите до като намеря проблема :biggrin
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Re: Не ходи ток до подгревните свещи AGR мотор
Мнениеот anpa1 » Съб 21 дек 2013 10:15
Защо си чукаш главата сам с този проблем, иди на читав ел. сервиз и там ще проверят всичко и като им стоиш на главата ще разбереш това за което се чудиш има ли го или не.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 21 дек 2013 13:42
Чакай сега колега , дай да уточним по-точно , за кои подгревни свещи говорим в темата , тези на главата до дюзите или тези трите на антифриза :question Нека се уточни и тогава ще помагаме :th_up
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 21 дек 2013 15:41
Ами той колегата си е написал, че колата му вземала да пали по-трудно... логично е да става на въпрос за подгряващите свещи на цилиндрите, не на антифриза.
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Пон 23 дек 2013 13:04
samo_pechka написа:Чакай сега колега , дай да уточним по-точно , за кои подгревни свещи говорим в темата , тези на главата до дюзите или тези трите на антифриза :question Нека се уточни и тогава ще помагаме :th_up
Свещите до дюзите за тях става въпрос, те и другите не подгряват(тези на антифриза) ама поне на тях им знам къде е релето. Сега ще си прегледам писанията ,но мисля, че обясних както трябва.А за майстор на там са се запътили нещата ама сега нямам време колата ми трябва постоянно, но когато остане време ще я закарам и ще пиша.
Весели празници на всички
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пон 23 дек 2013 13:11
Още вчера съм имал проблем със този бушон където се намира в коша..Давам на контакт уж лампата светна релето си цъка но понеже имам волтметър и виждам , че напрежението не се променя...почвам да ровя релета , бушони , кабели и прочие...гледам бушона в двигателния отсек и видимо е здрав но само видимо..щом го пипмах леко и се изкриви като да не кажа какво :mhihi
Та съвета ми е с мултицета да провериш точно този бушон още веднъж :beer
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Пон 23 дек 2013 13:48
passatfen написа:Още вчера съм имал проблем със този бушон където се намира в коша..Давам на контакт уж лампата светна релето си цъка но понеже имам волтметър и виждам , че напрежението не се променя...почвам да ровя релета , бушони , кабели и прочие...гледам бушона в двигателния отсек и видимо е здрав но само видимо..щом го пипмах леко и се изкриви като да не кажа какво :mhihi
Аз само ако го намеря този бушон................
Не мога да намеря кое реле пуска тока към въпросните свещи :banghead
Поздрави :beer
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 23 дек 2013 20:23
реле 109 няма нищо общо със свещите.разгледай под волана(над бушониерата) имаш предпазител много по голям от другите.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 23 дек 2013 22:40
другото е че температурния датчик включва свещите ,а често се пре...ва
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Вто 24 дек 2013 6:56
ifidik написа:реле 109 няма нищо общо със свещите.разгледай под волана(над бушониерата) имаш предпазител много по голям от другите.
Значи разгледал съм там свалих кората, цялата бушуниера съм разгледал и над нея има само релета тези дни ще я сваля кората пак и ще направя снимка може аз да не виждам нещо.А температурния датчик като го изключа лампата за подгрев свети дълго но ток не ходи към свещите та съмнявам се да е от него.
dispatch
Мнениеот dispatch » Вто 24 дек 2013 16:39
Ами то само това остава - или изгорял предпазител или повреден кабел.
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Съб 28 дек 2013 17:57
Ето снимка на релетата и бушоните а тези грешки ги записва когато е студена незнам имат ли нещо общо
18026 - Glow Plug Relay (J52): Short to Plus
P1618 - 35-10 - - - Intermittent
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-00 - Open or Short to Ground
Весели празници :beer
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 28 дек 2013 18:02
виж на някой от празните места да не ти липсва предпазител.там където трябва да има, в отворите се виждат метални пластинки и от двете страни.
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Съб 28 дек 2013 18:31
ifidik написа:виж на някой от празните места да не ти липсва предпазител.там където трябва да има, в отворите се виждат метални пластинки и от двете страни.
Прегледал съм ги само на две три гнезда има пластинки само от единия край, на останалите празни места няма пластинки.
