Моля някой който знае реда за потгряване да сподели.Благодаря предварително и весели празници
samo_pechka написа:Чакай сега колега , дай да уточним по-точно , за кои подгревни свещи говорим в темата , тези на главата до дюзите или тези трите на антифризаНека се уточни и тогава ще помагаме
passatfen написа:Още вчера съм имал проблем със този бушон където се намира в коша..Давам на контакт уж лампата светна релето си цъка но понеже имам волтметър и виждам , че напрежението не се променя...почвам да ровя релета , бушони , кабели и прочие...гледам бушона в двигателния отсек и видимо е здрав но само видимо..щом го пипмах леко и се изкриви като да не кажа какво![]()
Та съвета ми е с мултицета да провериш точно този бушон още веднъж
ifidik написа:реле 109 няма нищо общо със свещите.разгледай под волана(над бушониерата) имаш предпазител много по голям от другите.
ifidik написа:виж на някой от празните места да не ти липсва предпазител.там където трябва да има, в отворите се виждат метални пластинки и от двете страни.
