Здравейте колеги, имам проблем със спирачките голф 4 1.9 SDI 98г.,ако можете дайте съвет или помогнете.Когато е в движение независимо на коя скорост ,натиснеш 1,2, пъти най-много педала е ок , но после става корав все едно че си изгасил колата и е без серво. Как да разбера с точност какво е?
Забравих да спомена ,че задните апарати ми бяха силно корозирали и ги смених с такива от голф 3 ГТИ ,след това обезвъздуших системата.Сменени са също четерите диска и накладките.От тогава съм минал около 2000км и проблема си го има още.Преди това колата нямаше никакви спирачки.
Проблем със спирачките голф 4 1.9 SDI
golfracing
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
- Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
- Двигател: ARL 2003
- Местоположение: provadia
Re: Проблем със спирачките голф 4 1.9 SDI
Колега провери маркуча от вакуум помпата до сервото да не е изкочил или напукал и да смуче въздух!Другия вариант е ново серво! Успех
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Започва се под ред - първо се гледа маркуча дали е здрав и клапана преди сервото дали работи.Ако там няма проблеми, се гледа с вакуум метър дали вакуум помпата доставя вакуум до сервото (може помпата да е издухала). Ако и тя е ок - самото серво. Ако пък помпата не прави налягане - друга помпа или ремонт на тази (не знам дали се ремонтират,ама наскоро един познат каза,че ги рециклирали някъде).
- vromos86
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
- Местоположение: Айтос
Колеги преди малко се прибрах от работа.Свалих пластмасовата кора над двигателя и видях че алуминиевия щуцер които излиза от вакум помпата се мърда и от там сърба въздух. Може ли да се направи нещо или трябва да сменям вакумпомпата.Мисля си да пробвам с онова лепило в спринцовките,течен метал дето го водят ,но не знам дали ще стане.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Нищо не сърба от там. Този щуцер си е така, мърда си при всички.
- vromos86
А някой знае ли какво е налягането на вакума.Утре ще питам един познат ,май че има такъв манометър за вакум.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
achodemo написа:Нищо не сърба от там. Този щуцер си е така, мърда си при всички.
Напротив ,губи вакуум от там и то сериозно!
Да,може и трябва се залепи и уплътни,внимателно.Става с двукомпонентно,чистиш,лепиш и готово.Правил съм го десетки пъти.
Вакума трябва да е от 0,4 до 0,6.
- vromos86
Утре ще се опитам да го залепя и ще видя какво ще стане.Има ли начин да го направя на резба.Примерно да изкарам щуцера,да нарежа резба на помпата и на една тръбичка и да я навия на помпата.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
нищо няма да се промени, защото не смуче от там нищо. Така си е щуцера Фабрично. Не можеш да го извадиш както си мислиш. И аз си мислех, че е проблем това мърдане, но не е. Аз нямам проблем със загуба на вакум от там.
- nasko1978
Щуцера НЕ е така фабрично!!!
Той трябва да е плътен ,а пък ти сигурно не си мерил дали губи вакуум оттам.
Писано е много и няма смисъл да спориш.
Весели празници.
Весели празници.
Когато влиза въздух педала не се вдтвърдява по този начин, колега. Обикновено проблема е в сервото. Дано да не съм познал.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А по какъв?
Описаното от колегата е точно прзнак за недостатъчен дебит на вакуума: успява да навакса във времето, но след 2-3 натискания просто свършва!
