Проблем със спирачките голф 4 1.9 SDI
vromos86
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
Местоположение: Айтос
Мнениеот vromos86 » Нед 22 дек 2013 10:58
Здравейте колеги, имам проблем със спирачките голф 4 1.9 SDI 98г.,ако можете дайте съвет или помогнете.Когато е в движение независимо на коя скорост ,натиснеш 1,2, пъти най-много педала е ок , но после става корав все едно че си изгасил колата и е без серво. Как да разбера с точност какво е?
Забравих да спомена ,че задните апарати ми бяха силно корозирали и ги смених с такива от голф 3 ГТИ ,след това обезвъздуших системата.Сменени са също четерите диска и накладките.От тогава съм минал около 2000км и проблема си го има още.Преди това колата нямаше никакви спирачки.
golfracing
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 21:18
Автомобил: GOLF 4 TDI GTI 150hp
Двигател: ARL 2003
Местоположение: provadia
Re: Проблем със спирачките голф 4 1.9 SDI
Мнениеот golfracing » Нед 22 дек 2013 11:26
Колега провери маркуча от вакуум помпата до сервото да не е изкочил или напукал и да смуче въздух!Другия вариант е ново серво! Успех :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 дек 2013 11:33
Започва се под ред - първо се гледа маркуча дали е здрав и клапана преди сервото дали работи.Ако там няма проблеми, се гледа с вакуум метър дали вакуум помпата доставя вакуум до сервото (може помпата да е издухала). Ако и тя е ок - самото серво. Ако пък помпата не прави налягане - друга помпа или ремонт на тази (не знам дали се ремонтират,ама наскоро един познат каза,че ги рециклирали някъде).
:beer
vromos86
Мнениеот vromos86 » Нед 22 дек 2013 21:21
Колеги преди малко се прибрах от работа.Свалих пластмасовата кора над двигателя и видях че алуминиевия щуцер които излиза от вакум помпата се мърда и от там сърба въздух. Може ли да се направи нещо или трябва да сменям вакумпомпата.Мисля си да пробвам с онова лепило в спринцовките,течен метал дето го водят ,но не знам дали ще стане.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 22 дек 2013 21:43
Нищо не сърба от там. Този щуцер си е така, мърда си при всички.
vromos86
Мнениеот vromos86 » Нед 22 дек 2013 22:05
А някой знае ли какво е налягането на вакума.Утре ще питам един познат ,май че има такъв манометър за вакум.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 22 дек 2013 23:11
achodemo написа:Нищо не сърба от там. Този щуцер си е така, мърда си при всички.
Напротив ,губи вакуум от там и то сериозно! :a045
Да,може и трябва се залепи и уплътни,внимателно.Става с двукомпонентно,чистиш,лепиш и готово.Правил съм го десетки пъти. :c020
Вакума трябва да е от 0,4 до 0,6.
vromos86
Мнениеот vromos86 » Нед 22 дек 2013 23:41
Утре ще се опитам да го залепя и ще видя какво ще стане.Има ли начин да го направя на резба.Примерно да изкарам щуцера,да нарежа резба на помпата и на една тръбичка и да я навия на помпата.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 23 дек 2013 9:57
нищо няма да се промени, защото не смуче от там нищо. Така си е щуцера Фабрично. Не можеш да го извадиш както си мислиш. И аз си мислех, че е проблем това мърдане, но не е. Аз нямам проблем със загуба на вакум от там.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 23 дек 2013 10:18
Щуцера НЕ е така фабрично!!!
Той трябва да е плътен ,а пък ти сигурно не си мерил дали губи вакуум оттам. :a045
Писано е много и няма смисъл да спориш.
Весели празници.
Kraen
Регистриран на: Съб 21 дек 2013 11:12
Мнениеот Kraen » Пон 23 дек 2013 15:02
Когато влиза въздух педала не се вдтвърдява по този начин, колега. Обикновено проблема е в сервото. Дано да не съм познал.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 23 дек 2013 18:02
А по какъв?
Описаното от колегата е точно прзнак за недостатъчен дебит на вакуума: успява да навакса във времето, но след 2-3 натискания просто свършва!
