Става въпрос за golf 4 1.9tdi АHF 110hp, след чип в Маднес в Пловдив, съединителя почна да увлича още на диното и неможахме да я замерим точно. Та почнахме да разглабяме, идеята ми беше да махнем демферния маховик и да го заменим с плътен, сменяме съединител комплект и гас... обаче, разглобихме я и изненада колата ми беше с твърд маховик и съединител за а2, vw polo 1.4 и такива подобни колички. Махнахме го и взех маховик от голф3 и 228мм съединител, одарихме стружка на маховика събрахме я всичко перфектно, сложих по голям съединител и отново преплъзва...
Въпроса ми е някой да каже, някой който си е блъскал главата и е успял да се пребори, какъв съединител и какъв маховик да слагам да нямам проблеми с това преплъзване, казаха ми от абф комплект да търся...и другото имам съмнения че дебелината на маховика е по голяма и може да не зацепва докрай един вид лагера да натиска демферите...
преплъзване на съединител след чип на 1.9tdi
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Помощ!! преплъзване на съединител след чип на 1.9tdi
До колкото разбрах си с маховик от 90 коня тди и съединител от вр6..а сменихте ли също и притискателя?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Маховика си познал абф или 1з!Съединител вр6,който е за по-големите конски сили!
sepia3
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 16:27
за вр6 е същите милиметри като този който слагам, разликата може би ще да е минимална в ширината на феродото и силата на притискателя, но не е там проблема не може нов комплект да боксува, друго бъркам аз или маховика ми е дебел или е изнесен по към лагера или нещо такова си мисля че става...
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
какво имаш впредвид ,че си ударил стружка на маховика ? Утре ще слагам и аз плътния маховик на моя АЛХ мотор. Маховика ми е от ТДИ 90 коня ,а птитискател и феродо ги дават за Г60 , който бил аналогичен на ВР6 174 коня . Г60 е с заводско 225 НМ и 160 коня ,ако не се лъжа.Мотора ми е с чип и 302 НМ и 125 коня и сегашния съединител не утърва но маховика ми е разбит и се налага смяна . Да не стане и при мен да пребоксува новия комплект на ниските защото може да нямам коне като теб на 4000 оборота но на 1800 имам същия въртящ момент като теб
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
покарай няколко дни като си пазиш съединитела.като улегне ще спре да буксува.
sepia3
ами наложи ми се да сваля от маховика, защото ми опираха нитовете на претискателя във вилката на лагера, тъкмо го загладих, а иначе израза одарих стружка имам в предвид да се заглади самия маховик, на диното ми измериха 320Nm с боксуващ съединител при 2038rpm и мисля че и от там е и проблема, тея се по изсилиха малко от Маднес
- ventotdi
и ако ми кажеш ,че нямаш пушъци с този въртящ момент баси . Аз като си наглася цялата карта на дебитомера 1:15 или 1:15,5 усещам ,че още тръгва но пропушва от зад ,а аз съм върлов фен на чип без пушъци.
sepia3
има но да си призная очаквах доста повече, различно е аз като ги гледах само едно бмв се разпуши доста чак очерни платформата към диното
иначе другите си пушеха нормално, зависи от мотора и от тея къде ще барнат
иначе другите си пушеха нормално, зависи от мотора и от тея къде ще барнат -
sepia3
такааа значи маховика е от 1z мотор/1.9 tdi на много коли се слага audi, vw, seat и прочие/аз взимам от голф това намерих под ръка, притискателя и съединителя е 228мм 28бр. зъби, това ми е играта утре зглабяме стискайте палци
п.с. проблема идваше че маховика е по изнесен и скоростната кутия го натиска и не стои максимално зацепено феродото
- ventotdi
предния маховик не се знае от каква кола е ,а сегашния е от Голф 3 ТДИ 1З така ли ?
sepia3
сегашния е от 1.9tdi твърд не е демпферен, предния не се знае, защото са ми дали уж комплект а се оказа зглобка... феродото и претискателя и лагера са точните но маховика не са го нацелили, в крайна сметка ако не стане и стози има възможност да се препили маховика и да се сложи 240мм феродо но мисля че няма да има нужда :)
- ventotdi
май те изпреварих със смяната на съединителя ,защото гледам ,че не пишеш за резултат. Установих ,че не кутията ,а мотора май стана малко по чумен . За първи впечатления ,скоростите влизат по -добре и от преди не очаквах да е така , не буксува съединителя но без да искам счупих управлениято на избирача на едното жило. Мога ли да си го купя като нова част освем от ФолксВаген ? Счупи се точно по същия начин както е на снимката
- Прикачени файлове
- d37a200ec321180f01cdf986a6ed1897.jpg (14.3 KиБ) Видяна 3620 пъти
- passatfen
- Двигател: CLHA++
Не можеш да го купиш а можеш да го приемеш като подарък от мен само срещу таксата на еконта
sepia3
Стана, майстора именник и днес направи магията, всичко е наред, разлика 5 десети оказва голямо значение... аз карах доста голфа на един приятел преди да взема моята, и да определено се включват по лесно за шумно не знам тя си трака нали е печка все пак :D Весели Празници от мен и схемата работи
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 60 госта
