Голф3 -Тампони на макферсона
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колеги...когато колата е вдигната на крик и гумата е увиснала, при движение нагоре надолу на шенкела с пружината...трябва ли да има луфт в тампона горе. Защото при мен има около сантиметър
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Голф3 -Тампони на макферсона
Луфт има, сантиметри не мога да ти кажа, но 1см ми се струва в повечко. Ако минаваш през неравности и все още не чувстваш че имаш дървета вместо амортисьори, значи все още са добре.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Не трябва да мърда изобщо.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Значи съм за тампони
- vasko__2
Купи си оригинални ,не са скъпи.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Поръчах лемфиодер ...но проблема са ми куките за стягане на пружините. Никъде във Враца не мога да намеря да си купя. Ако може, колегите от Враца да ме насочат от къде могат да се вземат или да ми ги заеме някой с тях за ден два
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Моите старите тампони имаха голям луфт при вдигната кола на крик, но никога не са клопали по траповете. И все пак ги смених, защото исках всичко да си е както трябва, а и имат лагерчета в тях и на старите е почти сигурно, че са разбити.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
vasko__2 написа:Не трябва да мърда изобщо.
Колега не се изказвай неподготвен.Винаги когато колата е вдигната на крик има луфт нагоре надолу.Когато колата е на земята този луфт се убира от тежестта на колата.
- vasko__2
Ти се изказа неподготвен.
- vovo6808
И защо мислиш така.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ето резултата какво стана днес, след смяна на тампони, носач и лагер на главината. При същото упражнение, вдигане на шенкела нагоре надолу..... луфт вече няма ....така че не трябва да има ако всичко е здраво
- kazakstaneca
С нов тампон е нормално да няма.
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
Ето разликата между един от старите ми и един от новите ми тампони на предните амортисьори
При мен със старите тампони при минаване през неравност се чуваше едно гадно дрънчене и при вдигане на което и да е от предните колела като хванех колелото и го мръднех нагоре си имаше голям луфт докато с новите тампони няма хлопане,няма тропане и разстоянието от чашките до бомбетата на амортисьорите значително намаля.
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Честито! Дано изкарат дълго време. Аз сменях два пъти и не държаха повече от 5-6 месеца докато се разтропат.Сега съм с побългарени тампони и се държат доста време.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Аз сложих тампони лемфьодер и носачи миеле. А колкото изкарат...толкова. Тампоните обаче ги исках за пасат...а не за голф. Утре ще сложа и аз снимки да се види разликата.
