Голф3 -Тампони на макферсона
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 24 дек 2013 13:13
Колеги...когато колата е вдигната на крик и гумата е увиснала, при движение нагоре надолу на шенкела с пружината...трябва ли да има луфт в тампона горе. Защото при мен има около сантиметър :gruebel
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Голф3 -Тампони на макферсона
Мнениеот kazakstaneca » Вто 24 дек 2013 13:29
Луфт има, сантиметри не мога да ти кажа, но 1см ми се струва в повечко. Ако минаваш през неравности и все още не чувстваш че имаш дървета вместо амортисьори, значи все още са добре. :beer
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 24 дек 2013 13:43
Не трябва да мърда изобщо.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 24 дек 2013 13:47
Значи съм за тампони :dummy
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 24 дек 2013 13:53
Купи си оригинални ,не са скъпи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 24 дек 2013 14:00
Поръчах лемфиодер ...но проблема са ми куките за стягане на пружините. Никъде във Враца не мога да намеря да си купя. Ако може, колегите от Враца да ме насочат от къде могат да се вземат или да ми ги заеме някой с тях за ден два
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Вто 24 дек 2013 14:13
Моите старите тампони имаха голям луфт при вдигната кола на крик, но никога не са клопали по траповете. И все пак ги смених, защото исках всичко да си е както трябва, а и имат лагерчета в тях и на старите е почти сигурно, че са разбити.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Вто 24 дек 2013 14:29
vasko__2 написа:Не трябва да мърда изобщо.
Колега не се изказвай неподготвен.Винаги когато колата е вдигната на крик има луфт нагоре надолу.Когато колата е на земята този луфт се убира от тежестта на колата.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Вто 24 дек 2013 14:51
Ти се изказа неподготвен.
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Вто 24 дек 2013 15:00
И защо мислиш така.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 31 дек 2013 18:10
Ето резултата какво стана днес, след смяна на тампони, носач и лагер на главината. При същото упражнение, вдигане на шенкела нагоре надолу..... луфт вече няма ....така че не трябва да има ако всичко е здраво :exclaim
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Вто 31 дек 2013 18:17
С нов тампон е нормално да няма. :wink
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Вто 31 дек 2013 18:29
Ето разликата между един от старите ми и един от новите ми тампони на предните амортисьори
При мен със старите тампони при минаване през неравност се чуваше едно гадно дрънчене и при вдигане на което и да е от предните колела като хванех колелото и го мръднех нагоре си имаше голям луфт докато с новите тампони няма хлопане,няма тропане и разстоянието от чашките до бомбетата на амортисьорите значително намаля.
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Вто 31 дек 2013 19:18
Честито! Дано изкарат дълго време. Аз сменях два пъти и не държаха повече от 5-6 месеца докато се разтропат.Сега съм с побългарени тампони и се държат доста време.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 31 дек 2013 19:38
Аз сложих тампони лемфьодер и носачи миеле. А колкото изкарат...толкова. Тампоните обаче ги исках за пасат...а не за голф. Утре ще сложа и аз снимки да се види разликата.
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 67 госта
