голф 3 1.4 проблем с отчитането на гориво
dako dk
- Регистриран на: Нед 07 ное 2010 13:01
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ABD
Колеги имам следния проблем:не ми показва колко гориво имам,стрелката е залепнала долу.колата е голф 3 1.4бензин.някой ако е имал същия проблем нека сподели как да го отстраня и от къде да търся причината.мерси предварително.
- g3orgiev
- Регистриран на: Сря 23 окт 2013 18:55
- Автомобил: golf 3
- Двигател: ABU 1994
Re: проблем с отчитането на гориво
Здравей, ако си сигурен че имаш необходимите литри за да ти покаже повече от резервата, може да е от поплавъка в резервоара има скала която с времето явно се износва и спира да отчита може да е и от самият уред на таблото. Навремето имах един мотор (принципът е същия) не отчиташе извадих поплавъка от резервоара и като го мърдах с ръка стрелката показваше на 100% вярно тикна ли го в резервоара се връщаше на 0 което значи че скалата по която се движи поплавъка е заминала. Поне така установих проблемът при мен и след смяна с нов нещата заспаха. Успех!
- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
Също ако си бутал нещо скоро по колата, провери да не си разместил някоя букса.
dako dk
- Двигател: ABD
мерси колега,може и да е от тая скала защото до преди да откаже напълно стрелката ми показваше от време на време някой път повече или някой път по малко гориво.а иначе лесно ли се сменя и колко пари струва.от друго може ли да е проблема имам предвид да почна от по дребните неща а това да го оставя за накрая да го проверя.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Най-лесно е да дадеш на късо кабелите за поплавъка при резервоара и ако стрелката отиде на макс значи е от него. Ако не търсиш причината по кабела или в самото табло.
П.С Ако през буксата за поплавъка минава и захранването за помпата( не знам с каква помпа си но предполагам е електрическа) внимавай да не окъсиш захранващите кабели за помпата.
- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
Където и да е проблема ще разглобяваш, ако имаш подходящо място (
) няма какво да се колебаеш .
виж тази тема, може да ти е от полза и успех http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=385681
) няма какво да се колебаеш . виж тази тема, може да ти е от полза и успех http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=385681
dako dk
- Двигател: ABD
Още един път ви благодаря колеги радвам се че има такива като вас да помагат и да споделят на хората в нужда,ще почна първо от резервоара то се е разбрало да видим какво ще излезе.Весели празници от мен колеги
и ще пиша като установя и реша проблема.
dako dk
- Двигател: ABD
здравейте,значи откачих буксата на резервоара дадох на контакт и стрелката стоеше на нулата,сложих отново буксата и стрелката се качи до средата,но не ми се вярва да имам толкова бензин.незнам какво да правя от тук нататък.
- g3orgiev
- Автомобил: golf 3
Сега като дадеш на контакт стрелката винаги ли показва на половина пълно? ако е винаги напълни една туба с бензин сложи я в багажника и карай до светване на резервата или докато угасне, ако угасне и стрелката ти е на резерва значи си оправил проблема, но ако ти показва че имаш гориво си за нова скала.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Извади буксата при резервоара, включи контактния ключ, направи късо на двата тънки прводника на буксата. Стрелката трябва да отиде на пълен резервоар.ако стане така -нямаш повреда.
dako dk
- Двигател: ABD
установих проблема:извадих поплавъка и като го местя на ръка показва точно както беше споменал колегата по горе,зачистих малко пластинката която прави контакт с скалата и я огънах малко за да дава по добър контакт,за сега ми показва вярно
(уж)според бензина който имам трябва да е това показанието.ще покарам така и ще заредя да видим дали ще отчита правилно-дано се размина само
с това иначе трябва да сменям с друго.ще пиша по нататък какво е развитието.наздраве
колеги и мерси за полезната информация.
колеги и мерси за полезната информация.-
dako dk
- Двигател: ABD
Re: голф 3 1.4 проблем с отчитането на гориво
И ето развитието по случая:заредих до горе резервоара чак преля(буквално).и спокойно мога да потвърдя че проблема е решен
- Прикачени файлове
- 1551669_698848003481783_273776328_n.jpg (15.77 KиБ) Видяна 2540 пъти
dako dk
- Двигател: ABD
и да попитам нормално ли толкова да ми показва след като е пълен до горе съм минал около 130км и показанието на стрелката показваше това
- ktamen
Показанието на стрелката е само ориентировъчно, не разчитай да ти показва напълно точно. Съвсем нормално ти показва.
