голф 3 1.4 проблем с отчитането на гориво
dako dk
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 13:01
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Вто 24 дек 2013 13:48
Колеги имам следния проблем:не ми показва колко гориво имам,стрелката е залепнала долу.колата е голф 3 1.4бензин.някой ако е имал същия проблем нека сподели как да го отстраня и от къде да търся причината.мерси предварително.
g3orgiev
Регистриран на: Сря 23 окт 2013 18:55
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Re: проблем с отчитането на гориво
Мнениеот g3orgiev » Вто 24 дек 2013 15:00
Здравей, ако си сигурен че имаш необходимите литри за да ти покаже повече от резервата, може да е от поплавъка в резервоара има скала която с времето явно се износва и спира да отчита може да е и от самият уред на таблото. Навремето имах един мотор (принципът е същия) не отчиташе извадих поплавъка от резервоара и като го мърдах с ръка стрелката показваше на 100% вярно тикна ли го в резервоара се връщаше на 0 което значи че скалата по която се движи поплавъка е заминала. Поне така установих проблемът при мен и след смяна с нов нещата заспаха. Успех! :th_up
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Вто 24 дек 2013 15:04
Също ако си бутал нещо скоро по колата, провери да не си разместил някоя букса.
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Вто 24 дек 2013 15:37
мерси колега,може и да е от тая скала защото до преди да откаже напълно стрелката ми показваше от време на време някой път повече или някой път по малко гориво.а иначе лесно ли се сменя и колко пари струва.от друго може ли да е проблема имам предвид да почна от по дребните неща а това да го оставя за накрая да го проверя.
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 24 дек 2013 17:49
Най-лесно е да дадеш на късо кабелите за поплавъка при резервоара и ако стрелката отиде на макс значи е от него. Ако не търсиш причината по кабела или в самото табло.
П.С Ако през буксата за поплавъка минава и захранването за помпата( не знам с каква помпа си но предполагам е електрическа) внимавай да не окъсиш захранващите кабели за помпата.
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Вто 24 дек 2013 19:52
Където и да е проблема ще разглобяваш, ако имаш подходящо място ( :a014 ) няма какво да се колебаеш .
виж тази тема, може да ти е от полза и успех http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=385681
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Вто 24 дек 2013 20:05
Още един път ви благодаря колеги радвам се че има такива като вас да помагат и да споделят на хората в нужда,ще почна първо от резервоара то се е разбрало да видим какво ще излезе.Весели празници от мен колеги :beer и ще пиша като установя и реша проблема. :love.vwclub
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Сря 25 дек 2013 12:46
здравейте,значи откачих буксата на резервоара дадох на контакт и стрелката стоеше на нулата,сложих отново буксата и стрелката се качи до средата,но не ми се вярва да имам толкова бензин.незнам какво да правя от тук нататък.
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Сря 25 дек 2013 15:28
Сега като дадеш на контакт стрелката винаги ли показва на половина пълно? ако е винаги напълни една туба с бензин сложи я в багажника и карай до светване на резервата или докато угасне, ако угасне и стрелката ти е на резерва значи си оправил проблема, но ако ти показва че имаш гориво си за нова скала.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 25 дек 2013 16:11
Извади буксата при резервоара, включи контактния ключ, направи късо на двата тънки прводника на буксата. Стрелката трябва да отиде на пълен резервоар.ако стане така -нямаш повреда.
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Чет 26 дек 2013 1:23
установих проблема:извадих поплавъка и като го местя на ръка показва точно както беше споменал колегата по горе,зачистих малко пластинката която прави контакт с скалата и я огънах малко за да дава по добър контакт,за сега ми показва вярно :gruebel (уж)според бензина който имам трябва да е това показанието.ще покарам така и ще заредя да видим дали ще отчита правилно-дано се размина само :bowdown с това иначе трябва да сменям с друго.ще пиша по нататък какво е развитието.наздраве :beer колеги и мерси за полезната информация.
g3orgiev
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Re: голф 3 1.4 проблем с отчитането на гориво
Мнениеот g3orgiev » Съб 28 дек 2013 1:59
:th_up
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Чет 02 яну 2014 9:23
И ето развитието по случая:заредих до горе резервоара чак преля(буквално).и спокойно мога да потвърдя че проблема е решен :th_up
dako dk
Автомобил: Golf III
Двигател: ABD
Мнениеот dako dk » Чет 02 яну 2014 9:26
и да попитам нормално ли толкова да ми показва след като е пълен до горе съм минал около 130км и показанието на стрелката показваше това
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 02 яну 2014 9:59
Показанието на стрелката е само ориентировъчно, не разчитай да ти показва напълно точно. Съвсем нормално ти показва.
