Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Вто 24 дек 2013 21:29
Колега, я обясни защо лупата е с черен цвят отзад и после става бяла ??? На повечето пасати е черна тая лупа ?
Тоя черен фон нормален ли е ?
Какъв е тоя Американски и Европейски стандарт на светене ? Абе обясни малко повече !
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 24 дек 2013 23:55
Бяла е понеже отзад няма крушка :) а на първата снимка най- вероятно изглежда черна ,зарсди паркета отдолу :D
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Сря 25 дек 2013 13:22
Колеги според вас нормално ли е гумата върху двете задни врати да попива вода дотолкова.С това темпо може и да се влошат нещата,предните две са абсолютно сухи.
Комшията
Мнениеот Комшията » Сря 25 дек 2013 13:46
Комшията написа:Колеги според вас нормално ли е гумата върху двете задни врати да попива вода дотолкова.С това темпо може и да се влошат нещата,предните две са абсолютно сухи.
Сега ми казаха че можело да е износено?!
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Сря 25 дек 2013 15:49
Колеги,нуждaя се от помощ. От скоро когaто зaключвaм от дистaнционното сключa, взе дa ми прaви проблеми, a именно дa не рaботи. Когaто поседи мaлко и се опрaвя. След известно време пaк ми го прaви. От вчерa нaцяло откaзa. Нито отключвa,нито зaключвa. Когaто зaключa с ключa всички врaти се зaключвaт и съответно отключвaт. Зaкaчaх я нa вaг-ком, но неможе дa се свaрже с конфорт модулa. Дaйте някaкви идеи. Случвaло ли се при вaс? Мисля дa откaчa aкумулaторa и после дa видя кaкво ще стaне. Може ле дa е от конфорт модулa?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 дек 2013 16:44
kossis написа:Колега, я обясни защо лупата е с черен цвят отзад и после става бяла ??? На повечето пасати е черна тая лупа ?
по лупата нямаше интервенции, така е излязла на снимките, в единия случай е била с тъмен фон отзад а при другия е преминала светлина или отзад или от светкавицата :)
европейския е в ляво, американския в дясно
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 дек 2013 16:46
Комшията написа:
много са грапави, на мен ми изглеждат изтъркани, да не са обезмаслявани с разяждащ разредител някога ? Надали ще знаеш де, но са като разядени.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 дек 2013 16:53
golf II gti написа:Колеги,нуждaя се от помощ. От скоро когaто зaключвaм от дистaнционното сключa, взе дa ми прaви проблеми, a именно дa не рaботи. Когaто поседи мaлко и се опрaвя. След известно време пaк ми го прaви. От вчерa нaцяло откaзa. Нито отключвa,нито зaключвa. Когaто зaключa с ключa всички врaти се зaключвaт и съответно отключвaт. Зaкaчaх я нa вaг-ком, но неможе дa се свaрже с конфорт модулa. Дaйте някaкви идеи. Случвaло ли се при вaс? Мисля дa откaчa aкумулaторa и после дa видя кaкво ще стaне. Може ле дa е от конфорт модулa?
и при мен го имаше тоя проблем, комфорт модула ти е под лявата седалка по принцип , но доколкото знам твоя пасат е с десен волан , ако не бъркам де и не знам дали не е от другата страна (от дясно). Махни декоративната вътрешна надлъжна лайстна по прага, лесно се маха, трябва да откачиш и лостчето за отваряне на капака. Повдигни мокета и ще видиш една черна кутия с много кабели към нея, вътре в кутията е комфорт модула. Виж да не е подгизнал. Но ако е е сух най-вероятно има студени спойки, това си е детската болест на тия пасати... Аз слагах допълнителна аларма с много защити и сега реално отварям колата с второ дистанционно и нямам проблеми. Всички проблеми могат да идват и от някое скапано микроключе, има си цяла тема за пустите микроключета. Комфорт модула не сработва при отворена врата! Ако микроключето е дефектирало и отчита отворена врата комфорта не може да се управлява. Виж дали ти свети плафона в купето след отваряне на всяка врата по отделно. Виж дали ти свети осветлението във вратите на всички врати. Виж дали бачка зумера за забравени светлини при отваряне на шофйорската врата, има ли някоя нефункционираща екстра то някое микро ключе във съответната брава се е предало. Има микро ключе и на предния капак и на багажника. Може да е всяко :a045 Ако пък си се заключил и не ти бачка ключалката може да ти обянся на лични как да влезеш в колата за да спасиш положението.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 25 дек 2013 17:27
Къде е това микроключе на предния капак и каква е неговата функция?
Питам понеже моя Пасат го оглеждах и ключалката ми изглежда съвсем нормална... няма някакви кабелчета към нея.
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Сря 25 дек 2013 17:28
Дa колaтa е aнгличaнкa. Конфорт модулa е отляво. Преди време имaм проблем с оригинaлнaтa aлaрмa и го вaдих и проверяфaх ключетaтa. Всичко беше ок, но товa беше преди 3-4 месецa. Не съм проверявaл плaфоните дaли светят нa всякa врaтa,но не ми покaзвa нищо нa бордкомпa зa отворенa врaтa или нещо подобно. При мен проблемa е, че не зaключвa и отключвa от дистaнционното. С ключa всичко рaботи. Откaчих aкумулaторa и утре ще видим. Aко не се опрaви ще я зaкaчa нa вaг-комa и ще видя кaкво ще покaже. Aко трябвa ще видя и модулa.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 25 дек 2013 20:32
Тия уплътнения на вратите- стават порьозни като остареят- на Пасат В3 ми бяха станали такива. Попиват вода и замръзват здраво.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 25 дек 2013 20:34
DoH_KuXoT написа:
Да наистина моите фарове отсичат така светлината, но каква е идеята във всичко това ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 дек 2013 23:21
dispatch написа:Къде е това микроключе на предния капак и каква е неговата функция?
на В5 не знам дали има, на 5.5. има и светва на борда че е отворен капака, задейства алармата и т.н.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 дек 2013 23:23
kossis написа:
DoH_KuXoT написа:
как отсичат твоите фарове като снимка едно или като снимка номер две ?
kossis
Мнениеот kossis » Сря 25 дек 2013 23:37
1
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, madmen, mrsch66 и 58 госта
