Мнения за LED лентови светлини! Къде как ще е по добре:)
djuni_ibiza
Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
Автомобил: Golf MK4 1.6sr
Двигател: AKL
Местоположение: Кърджали
Re: Мнения за LED лентови светлини! Къде как ще е по добре:)
Мнениеот djuni_ibiza » Пет 08 фев 2013 6:52
Оле какво става тука :19a Колеги аз вече си инсталирах под седалките и до педалите и съм доволен все още си светят а напрежението за едната група взех от лампичката на поепелника а другата група от лампичката за осветяване на парното и вси1ко изглежда добре за сега после ще кача и снимков материал.
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Мнениеот Eximpo » Сря 13 фев 2013 18:55
Аз си сложих такива ленти, но мисля да ги махна, защото през деня са ужасни. Само вечерта когато се слее светлината на диодите става яко.
iohann
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 5:27
Мнениеот iohann » Сря 13 мар 2013 17:24
Аз замених обикновенните крушки на всички плафини (предни,задни, в жабката, в багажника и капака на двигателя) с диоди.
Предимство... Светят мнооого по силно, не нагряват и при продолжителна употреба не растапят рефлектора и самия плафон, почти не харчат ток, и дори да ги забравиш включени 2 дни няма да имаш проблем с паленето, имат 6 пъти по-дълаг живот от обикновенните крушки
става въпрос за Mercedes ML
dobringeorgiev
Регистриран на: Чет 10 окт 2013 15:56
Мнениеот dobringeorgiev » Вто 17 дек 2013 14:49
Като цяло аз мисля, че има смисъл човек да вложи в колата амбиентно диодно осветление.
Аз в сложих в хондата ей такова:
http://vikiwat.com/LED-svetodiodna-lenta-gyvkava-vodoistoichiva-60m-wf-g.html
и ми се получи прилично.
Багажникът, или в краката на пасажерите - не е лошо. Стига да не се прекалява, защото винаги съществува вариантът "Коледна елха". :mhihi
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Сря 25 дек 2013 0:22
Живота на влагозащитената лед лента,
е много по-кратък от този на обикновенната. :a045
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Сря 25 дек 2013 12:04
Asen_D написа:Живота на влагозащитената лед лента,
Стана ми интересно колко е живота и?!
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 25 дек 2013 17:27
Имам сложана (от 2 години) светодиодна лента която свети в краката отпред и все още работи, дори понякога на 14,4в
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Чет 26 дек 2013 10:26
Моята е от близо 4 г. и е в халогена като габарит. Няма да казвам колко часа светене вече има. Затова и аз се чудя какви са тези приказки за по-краткия живот :eek
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Пет 27 дек 2013 17:53
Колега виж как се е получило при мен.
Поздрави :love.vwclub
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 дек 2013 19:35
mccoy написа:Имам сложана (от 2 години) светодиодна лента която свети в краката отпред и все още работи, дори понякога на 14,4в
A нямаш ли фабрично лампи за осветяване в краката и на водача и на пътника ?? На водача е точно под кормилото на котрата , за пътника иместена от жентъа в ляво.Същите са като на вратите но само бели - /без половината червено в горната част/.
С св.лампа с 8 бр .светодиоди светят мн. добре
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 27 дек 2013 22:04
kris11 написа:A нямаш ли фабрично лампи за осветяване в краката и на водача и на пътника ?? На водача е точно под кормилото на котрата , за пътника иместена от жентъа в ляво.Същите са като на вратите но само бели - /без половината червено в горната част/.
Махнах лампите и сложих червена лента за да свети със същия цвят както таблото и всичко останало.
а преди това обиколих всички магазини за да намеря радио (CD) което да свети с червен цвят :biggrin
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 28 дек 2013 18:01
аз щатното радио с дойстика под превключвателя за мигачите няма да си махна.Иначе за какво да ми стърчи този лост.
Таблото ми свети ярко зелено с бели светодиоди/ не ми се махат плаките/. А саатника горе свяети в синьо :wink
oktay91
Регистриран на: Съб 28 дек 2013 17:47
Автомобил: VW Passat 4 variant
Двигател: 1.6 1998
Мнениеот oktay91 » Нед 05 яну 2014 17:49
Здравейте ползвам диодните ленти от близо 1 година и не ви трябва никакъв стабилизатор бачкат си безпроблемно! бях си монтирал под предната броня седеше много страшно :smile вързах ги с най обикновенни кабелаци взех ток от габаритите пуснах кабела пред радиатора и ги залепих под бронята, кабелите ги завързах с фашети (миша опашка) да не опира тук и там и това е :smile остава да се наслаждавате :smile
pri6aleca
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
Местоположение: jambol
Мнениеот pri6aleca » Вто 07 яну 2014 22:33
аз някъде от 2-3 години плафона вътре в купето и задните габарити са ми с лента 14.4 на линеен метър,наи-мощната няма никакъв проблем от половин година и багажника ми е ден там съм сложил 2 парчета по 30см.това си е към 8вата диоди,а това е много светло,а за захранващото напрежение на лентата то може да си варира в доста големи граници без никакъв проблвм за лентатата
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Съб 11 яну 2014 15:52
Монтирал съм километри лента, и повтарям...
