1.9 TDI PD 115 AJM пълни кулера с масло
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: 1.9 TDI PD 115 AJM пълни кулера с масло
Мнениеот dispatch » Чет 26 дек 2013 19:36
Как "смяна клапан картерни газове"?
Не смени ли целия капак? И ако ДА - колко пари ти стъпи нов?
brave
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
Двигател: AHF 110 k.s.
Местоположение: Монтана / Лондон
Мнениеот brave » Чет 26 дек 2013 22:44
Колега може ли снимка да дадеш на този клапан картерни газове и да посочиш точно каде се намира. Неможе ли просто да се почисти този Клапан.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 26 дек 2013 23:36
Е големи гадове са по тези сервизи, сега да си взимат турбината и да и връщат парите. По тяхната лагика можеше и двигателя да и сменят. Като видят, че някой не разбира и хоп със самурайския меч. Кой е този сервиз? Да го знаят хората и да не ходят там.
toshkov81
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
Местоположение: пазарджик
Мнениеот toshkov81 » Нед 29 дек 2013 14:07
сервиза е фирмения на фолксваген в Пловдив. а слапана въври с целия капак на двигателя. взехме го от интернет за 60 лв. втора ръка. сменихме го и се оправи. Сега няма никакво омасляване. аз го разглобих стария, но не видях проблем. сигурно просто с времето пружинката която отговаря да се отваря клапана при определено налягане, омеква и отваря по-рано и седи отворена доста и изхвърля масло.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Нед 29 дек 2013 15:42
а възможно ли е само да се отвори и почисти без да се сваля целия капак от двигателя да попитам все пак
според мен като го гледам би трябвало да може...
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Нед 29 дек 2013 16:54
и аз си мисля за благинка с почистване но е капсулована пластмаса.това отгоре кръглото изглежда като капаче но е капсуловано.ако се измили технология да се запечата после може и да се пробва да се дочупи някой капак за хвърляне :)
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 29 дек 2013 16:59
pavka07
Регистриран на: Съб 14 авг 2010 9:58
Двигател: ATJ
Местоположение: Russe
Мнениеот pavka07 » Нед 29 дек 2013 21:28
Станахме двама да мислим за почистването на този клапан. Вчера смъкнах малкото маркуче от отдушника към въздуховодите и се уплаших с какви бели мизерии беше задръстено, почти нямаше дупка. А на входа на турбото беше омазнено, което означава, че от там губи масло.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 29 дек 2013 21:30
pavka07 написа:Станахме двама да мислим за почистването на този клапан. Вчера смъкнах малкото маркуче от отдушника към въздуховодите и се уплаших с какви бели мизерии беше задръстено, почти нямаше дупка. А на входа на турбото беше омазнено, което означава, че от там губи масло.
Случвало ли ти е да си доливаш малко антифриз от време на време ?
pavka07
Двигател: ATJ
Мнениеот pavka07 » Нед 29 дек 2013 21:40
Сещам се накъде биеш :36 Не съм забелязал досега загуба на антифриз. Май ще сменя маслото, може да е калпаво. Преди години ми се пресече маслото на Ауди 80 на газ само защото я карах студена на къси разстояния.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 29 дек 2013 21:51
утре ще дръпна маркуча на кулера да видя ще изтече ли нещо щото много взе да ми се омазва егр-то /софтуерно огр. до 33628 повече не позволи/
забелязъл съм,че така се получава преди смяна на маслото явно му пада качеството от предимно градското каране
zevsa
Мнениеот zevsa » Нед 29 дек 2013 23:40
ulipet написа:http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=10383
преведи го на родния ни език!не всеки се оправя с английския а за гугъл преводач не ми се говори :)
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пон 30 дек 2013 17:58
дръпнах маркуча на кулера от долу и почти нищо не изтече,предишното ми отваряне беше преди повече от 2,5г
дори и тествах клапана-работи не плюе масло и при повишаване на оборотите се затваря
омасляването на егр се дължи най-вероятно на софтуерното ограничаване демек клапата е полузатворена :screwy
а за превода като шибна 2-3 ракий ще го направи жената :icon_lol
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пон 30 дек 2013 18:31
превода с две думи може да се почиства с препарат най-вероятно обезмаслител и ще изкара по- дълго време
zevsa
Мнениеот zevsa » Нед 12 яну 2014 11:19
Намерих капак втора радост.мога ли да го измия на автомивка с препарат че е лепкав отвътре заради престоялото масло?дали ще навредя на клана?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
