Как "смяна клапан картерни газове"?
Не смени ли целия капак? И ако ДА - колко пари ти стъпи нов?
1.9 TDI PD 115 AJM пълни кулера с масло
- brave
- Регистриран на: Пет 18 апр 2008 0:29
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDi
- Двигател: AHF 110 k.s.
- Местоположение: Монтана / Лондон
Re: 1.9 TDI PD 115 AJM пълни кулера с масло
Колега може ли снимка да дадеш на този клапан картерни газове и да посочиш точно каде се намира. Неможе ли просто да се почисти този Клапан.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Е големи гадове са по тези сервизи, сега да си взимат турбината и да и връщат парите. По тяхната лагика можеше и двигателя да и сменят. Като видят, че някой не разбира и хоп със самурайския меч. Кой е този сервиз? Да го знаят хората и да не ходят там.
toshkov81
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
- Местоположение: пазарджик
сервиза е фирмения на фолксваген в Пловдив. а слапана въври с целия капак на двигателя. взехме го от интернет за 60 лв. втора ръка. сменихме го и се оправи. Сега няма никакво омасляване. аз го разглобих стария, но не видях проблем. сигурно просто с времето пружинката която отговаря да се отваря клапана при определено налягане, омеква и отваря по-рано и седи отворена доста и изхвърля масло.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
а възможно ли е само да се отвори и почисти без да се сваля целия капак от двигателя да попитам все пак
според мен като го гледам би трябвало да може...
и аз си мисля за благинка с почистване но е капсулована пластмаса.това отгоре кръглото изглежда като капаче но е капсуловано.ако се измили технология да се запечата после може и да се пробва да се дочупи някой капак за хвърляне :)
- pavka07
- Регистриран на: Съб 14 авг 2010 9:58
- Двигател: ATJ
- Местоположение: Russe
Станахме двама да мислим за почистването на този клапан. Вчера смъкнах малкото маркуче от отдушника към въздуховодите и се уплаших с какви бели мизерии беше задръстено, почти нямаше дупка. А на входа на турбото беше омазнено, което означава, че от там губи масло.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
pavka07 написа:Станахме двама да мислим за почистването на този клапан. Вчера смъкнах малкото маркуче от отдушника към въздуховодите и се уплаших с какви бели мизерии беше задръстено, почти нямаше дупка. А на входа на турбото беше омазнено, което означава, че от там губи масло.
Случвало ли ти е да си доливаш малко антифриз от време на време ?
- pavka07
- Двигател: ATJ
Сещам се накъде биеш
Не съм забелязал досега загуба на антифриз. Май ще сменя маслото, може да е калпаво. Преди години ми се пресече маслото на Ауди 80 на газ само защото я карах студена на къси разстояния.
Не съм забелязал досега загуба на антифриз. Май ще сменя маслото, може да е калпаво. Преди години ми се пресече маслото на Ауди 80 на газ само защото я карах студена на къси разстояния.- ulipet
- Двигател: CFF
утре ще дръпна маркуча на кулера да видя ще изтече ли нещо щото много взе да ми се омазва егр-то /софтуерно огр. до 33628 повече не позволи/
забелязъл съм,че така се получава преди смяна на маслото явно му пада качеството от предимно градското каране
ulipet написа:http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=10383
преведи го на родния ни език!не всеки се оправя с английския а за гугъл преводач не ми се говори :)
- ulipet
- Двигател: CFF
дръпнах маркуча на кулера от долу и почти нищо не изтече,предишното ми отваряне беше преди повече от 2,5г
дори и тествах клапана-работи не плюе масло и при повишаване на оборотите се затваря
омасляването на егр се дължи най-вероятно на софтуерното ограничаване демек клапата е полузатворена
а за превода като шибна 2-3 ракий ще го направи жената
- ulipet
- Двигател: CFF
превода с две думи може да се почиства с препарат най-вероятно обезмаслител и ще изкара по- дълго време
Намерих капак втора радост.мога ли да го измия на автомивка с препарат че е лепкав отвътре заради престоялото масло?дали ще навредя на клана?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
