PASSAT 1.9 TDI-116k. питане за обезвъздушаване на системата
- police7
- Регистриран на: Нед 22 сеп 2013 6:25
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI 2000
- Двигател: ATJ
Колеги смятам да си сменя сам клапан кранчето но по време на неговата смяна ще изтече антифриз.Питането ми е дали след смяната му и доливане на антифриз системата сама ще се обезвъздуши.Благодаря.Пасат 1.9ТДИ-116к.-2000.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: Питане за обезвъздушаване на системата PASSAT 1.9 TDI-11
колкото изтече толкова наливаш,ако е много пълниш казанчето догоре и палиш да загрее в никакъв случай не отваряй капачката докато не се увериш,че се е обезвъздушила
- police7
- Двигател: ATJ
Мерси,а как да разбера кога се е обезвъзушила.
- ulipet
- Двигател: CFF
когато течноста в казанчето спре да намалява, темп. заспи на 90 гр. и имаш парно
не отваряй казанчето при работещ двигател или при току-що загасен изчакваш 10-15мин да падне налягането иначе рискуваш ако не си я обезвъздушил повторно засмукване на въздух+изхвърляне на течност
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Сипваш антифриза до горе в казанчето о след това надигаш кората пред чистачките, където влизат маркучите за парното. На единия има една малка дупчица. Разхлабваш скобата и издърпваш маркуча докато дупчицата излезе от щуцера и чакаш да тръгне антифриз оттам!
Последна промяна от boichopavlov на Съб 28 дек 2013 14:56, променено общо 1 път.
- police7
- Двигател: ATJ
Мерси за помоща.
