отчитане на външната температура - голф 4 въпрос
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: отчитане на външната температура - голф 4 въпрос
долу вдясно
откачи, почисти, закачи... и виж дали и ма разлика
rosko_s
- Регистриран на: Пон 20 май 2013 21:15
- Автомобил: GOLF IV ALH + Brezel
Обърнах всичко под решетката имам само 2 пищялки за свирката, незнам защо са 2 а не 1.Явно едното е заводската аларма дето цирика като свирката.Няма и няма никакъв датчик...освен 1 кабел с букса който висеше зад пищялката.Възможно ли е да е той а просто датчика да го няма.Понеже на таблото ми изписа C а преди него няма цифри за градусите.Това дето стърчи е малка букса като тези, които влизат във свирката и пищялките.
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
датчика за задни светлини е върху скоростната кутия! има две кабелчета, които вадиш и ги окъсяваш! ако светнат светлините, значи е датчика, ако не светнат, значи проблема е на друго място! ролята на датчика е да ги окъси като включиш на задна! той е просто микроключе! а за стърчащия кабел, просто вкарай едно съпротивление от порядъка на няколко килоома! ако изпише цифра на дисплея, значи термодатчика го е хванала липсата! ако не реагира, или загрее като натиснеш клаксон, значи е за тромбата!
rosko_s
Сложих нов датчик и пак няма показания.Проверих и не стига нищо по кабелите до датчика, а видимо нямат наранявания или прекъсвания.Идеи?
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
Колеги няко знае ли къде се намира въпросния суйтч при голф4/октавия1. Този който намирам в предната броня и показва външната темп на таблото не е.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Пише switch, не знам дали ти трябва сензора, ако е сензора би трябвало да е.
Под кората на чистачките до кутията с буксите вдясно? Мисля, че се виждаше като погледнеш под някакъв ъгъл през кората, но за да го свалиш се разглабя - чистачки, кора.
