отчитане на външната температура - голф 4 въпрос
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: отчитане на външната температура - голф 4 въпрос
Мнениеот Haralampi » Нед 05 юни 2011 17:56
долу вдясно ;) откачи, почисти, закачи... и виж дали и ма разлика ;)
rosko_s
Регистриран на: Пон 20 май 2013 21:15
Автомобил: GOLF IV ALH + Brezel
Мнениеот rosko_s » Пон 09 дек 2013 16:09
Обърнах всичко под решетката имам само 2 пищялки за свирката, незнам защо са 2 а не 1.Явно едното е заводската аларма дето цирика като свирката.Няма и няма никакъв датчик...освен 1 кабел с букса който висеше зад пищялката.Възможно ли е да е той а просто датчика да го няма.Понеже на таблото ми изписа C а преди него няма цифри за градусите.Това дето стърчи е малка букса като тези, които влизат във свирката и пищялките.
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Пон 09 дек 2013 16:50
датчика за задни светлини е върху скоростната кутия! има две кабелчета, които вадиш и ги окъсяваш! ако светнат светлините, значи е датчика, ако не светнат, значи проблема е на друго място! ролята на датчика е да ги окъси като включиш на задна! той е просто микроключе! а за стърчащия кабел, просто вкарай едно съпротивление от порядъка на няколко килоома! ако изпише цифра на дисплея, значи термодатчика го е хванала липсата! ако не реагира, или загрее като натиснеш клаксон, значи е за тромбата!
rosko_s
Мнениеот rosko_s » Съб 28 дек 2013 16:49
Сложих нов датчик и пак няма показания.Проверих и не стига нищо по кабелите до датчика, а видимо нямат наранявания или прекъсвания.Идеи?
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Съб 21 май 2022 17:41
Колеги няко знае ли къде се намира въпросния суйтч при голф4/октавия1. Този който намирам в предната броня и показва външната темп на таблото не е.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Съб 21 май 2022 17:45
Пише switch, не знам дали ти трябва сензора, ако е сензора би трябвало да е.
Под кората на чистачките до кутията с буксите вдясно? Мисля, че се виждаше като погледнеш под някакъв ъгъл през кората, но за да го свалиш се разглабя - чистачки, кора.
