Проблем с загряването Vw Golf 2 1.6 EZ
acemarto
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 15:01
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги ! Проблема е там че гумената тръба която се намира долуу между термостата и радиатора си стои студена, след като колата вече е загряла,изпарителя ми е загрял,стрелката стои между половината и максимума!Термостата е нов,смених антифриза,като искам да вметна че старата течност беше страшнооо ръждива и мръсна!Аз се опасявам че е радиатор-запушен ... Моля споделете да реша този проблем , Благодаря !
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Проблем с загряването Vw Golf 2 1.6 EZ
А преди да смениш термостата какви градуси е държала?
acemarto
и със стария термостат и с новия сега температурата е една и съща по висока от нормалната..
vankata_9210
- Регистриран на: Съб 22 авг 2009 13:15
- Местоположение: smolqn
Мисля,че проблема ти е в термостата и аз имах такъв проблем смених няколко термостата и се оправи.
- ninkotv
Първо провери с термометър, да не се окаже, че температурата е по-ниска от показанието на таблото. Така както си го описал по стрелка ти сочи около 100-110 градуса в момента. Ако е реално няма да можеш да си държиш ръката до парното.
acemarto
да доста топло духа, колега незная днес ще промия радиатора защо не затопля проклетата тръба
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Първо замери реалната температура в казанчето, защото преди на моята двойка имах такъв проблем и по табло ми показваше около 95-100 градуса,а в казанчето беше 77-78.
Последна промяна от cloud на Вто 31 дек 2013 13:46, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
cloud написа:Първо замери реалната температура в казанчето, защото преди на моята двойка имах такъв проблем и по табло ми показваше около 95-100 градуса,а в казанчето беше 87-88.
Нали не мислиш, че там дето е забит датчикът на температурата е същото като в казанчето?
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Прав си, има едни 10-тина градуса разлика
Поправих си мнението, щото малко съм объркал стойностите
Поправих си мнението, щото малко съм объркал стойностите - ktamen
acemarto написа:да доста топло духа, колега незная днес ще промия радиатора защо не затопля проклетата тръба
Този маркуч (или тръба както го наричаш) трябва да си остане леденостуден докато не започне да отваря термостата. После започва и той да загрява като е много вероятно загряването да е почти незабелижимо, ако двигателя не е добре натоварен.
Радиатора никога не е излишно да се промие, но това със сигурност няма да промени нещата.
Измери си реалната температура с термометър
acemarto
Колеги ще сравня температурите и ще споделя, Весело посрещане на новата година
!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
