Проблем с загряването Vw Golf 2 1.6 EZ
acemarto
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 15:01
Мнениеот acemarto » Нед 29 дек 2013 16:07
Здравейте колеги ! Проблема е там че гумената тръба която се намира долуу между термостата и радиатора си стои студена, след като колата вече е загряла,изпарителя ми е загрял,стрелката стои между половината и максимума!Термостата е нов,смених антифриза,като искам да вметна че старата течност беше страшнооо ръждива и мръсна!Аз се опасявам че е радиатор-запушен ... Моля споделете да реша този проблем , Благодаря !
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Проблем с загряването Vw Golf 2 1.6 EZ
Мнениеот ninkotv » Нед 29 дек 2013 16:41
А преди да смениш термостата какви градуси е държала?
acemarto
Мнениеот acemarto » Нед 29 дек 2013 18:51
и със стария термостат и с новия сега температурата е една и съща по висока от нормалната..
vankata_9210
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 13:15
Местоположение: smolqn
Мнениеот vankata_9210 » Нед 29 дек 2013 19:58
Мисля,че проблема ти е в термостата и аз имах такъв проблем смених няколко термостата и се оправи.
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Нед 29 дек 2013 20:08
Първо провери с термометър, да не се окаже, че температурата е по-ниска от показанието на таблото. Така както си го описал по стрелка ти сочи около 100-110 градуса в момента. Ако е реално няма да можеш да си държиш ръката до парното.
acemarto
Мнениеот acemarto » Вто 31 дек 2013 13:16
да доста топло духа, колега незная днес ще промия радиатора защо не затопля проклетата тръба :banghead
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 31 дек 2013 13:28
Първо замери реалната температура в казанчето, защото преди на моята двойка имах такъв проблем и по табло ми показваше около 95-100 градуса,а в казанчето беше 77-78.
Последна промяна от cloud на Вто 31 дек 2013 13:46, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 31 дек 2013 13:32
cloud написа:Първо замери реалната температура в казанчето, защото преди на моята двойка имах такъв проблем и по табло ми показваше около 95-100 градуса,а в казанчето беше 87-88.
Нали не мислиш, че там дето е забит датчикът на температурата е същото като в казанчето?
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 31 дек 2013 13:48
Прав си, има едни 10-тина градуса разлика :th_up Поправих си мнението, щото малко съм объркал стойностите :redface
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 31 дек 2013 14:31
acemarto написа:да доста топло духа, колега незная днес ще промия радиатора защо не затопля проклетата тръба :banghead
Този маркуч (или тръба както го наричаш) трябва да си остане леденостуден докато не започне да отваря термостата. После започва и той да загрява като е много вероятно загряването да е почти незабелижимо, ако двигателя не е добре натоварен.
Радиатора никога не е излишно да се промие, но това със сигурност няма да промени нещата.
Измери си реалната температура с термометър :exclaim Преди да си я измерил е безсмислено да се прави каквото и да е. Електронен термометър струва 5лв. Проверява се във вода с лед - точно 0гр и във вряща вода точно 100гр. Датчика се закрепва с тиксо към горния маркуч на радиатора и после заедно с маркуча се увива с парцали за да се изолира от външния въздух. После палиш и сравняваш показанията на таблото и термометъра. Като започне да се стопля и долния маркуч напиши при каква температура е станало. В казанчето също става, но е по-неточно обикновено там е с 2 - 10гр по-студен антифриза.
acemarto
Мнениеот acemarto » Вто 31 дек 2013 17:20
Колеги ще сравня температурите и ще споделя, Весело посрещане на новата година :beer !
