20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->4motion
big_dane
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 21:10
- Местоположение: Kassel, Германия
Re: 20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->200++
Очаквам резултата с нетърпение.
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Turbo Timer Installed
И малко промяна в изпускателната система
Преди
След
Преди
След
- GTI_16VT
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
- Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
- Двигател: 300+ whp TDI
И аз използвам същият boost meter
С първият колектор не се събра турбото ли?
А този втория слагал ли си го на колата да видиш да ли се разминават всмука на турбото с лапата на мотора?
- Adrian-AAA
Не съм го пробвал въобще дали пасва,нито преди нито сега.
Мотора не е разглобен и няма да бъде докато не събера всичко необходимо като части,гарнитури,сегменти,биелни лагери.
Вероятността да опре я има все още,но ще го мислим като му дойде времето.
Boost метър-а е толкова изстрадал горкия,трябва нов
Още не знам къде да му намеря място.
Feauture Upgrade
Limited Slip Differential
5-th Gear 0.658
Feauture Upgrade
5-th Gear 0.658
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Според мен турбо таймера е напълно излишен.
- Adrian-AAA
Juiced написа:Според мен турбо таймера е напълно излишен.
Не знам как реши,че е "напълно излишен" като не знаеш как си карам/ползвам колата.
Мерси все пак за мнението ти.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Може би колегата има предвид,че дизела не може да нагрее турбото до толкова колкото бензина при екстремно каране но въпреки всичко е хубаво да поработи да поизстине особено при този ъпгрейт.
- Juiced
- Двигател: J3
Adrian-AAA написа:Juiced написа:Според мен турбо таймера е напълно излишен.
Ми как реших... като гледам колко пари се наливат за железа все ми е в акъла ,че не си безразсъден рейсър и няма да направиш 20 старта и веднага да изгасиш колата за да и е готино. Все пак знаеш какво инвестираш и си наясно с нещата малко или много.
Не съм имал за цел да те обиждам , кефя се на ентусиазма ти ,но си мисля че като я покараш малко сам ще се убедиш в казаното от мен.
ПП Дизела прави също достатъчно високи температури за да окоти турбината. При такива проекти уред за ЕГТ си е задължително да присъства.
- Adrian-AAA
Re: 20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->200++ AFN.. R.I.P.
Колеги случи се най гадното нещо което може да се случи с мотора ми след монтаж на Спортния Вал .
Монтирах сутринта вала с новите повдигачи и покарах известно време, но се появи чукане подобно на повдигач(до последно бях убеден) реших вечерта да ходя до сервиза да отворя да видя какво се случва,но уви не стигнах на ход.
Колега ме издърпа и веднага започнах с разглобяването.
Отварям капака на клапаните и 2 повдигача бяха счупени,вала почти няма наранено не е фрапиращо.
Реших да сваля главата защото имах прясно сглобена стояща до мен готова за монтаж.
Уви 3 бутала бяха на горна мъртва точка и в 3-то бутало се намираха 2-та клапана.След оглед видях,че всички бутала имат следи от клапаните. Бутала и биели имах АФН-ски ,но за съжаление след като издърпах буталото за преглед на цилиндъра
нямах късмета да е оцелял.
R.I.P AFN ще се купува друг
Причини за строшването : Омекнали пружини на клапаните,препълнени повдигачи и разбира се малко идиотщина ...
Разбира се това е теория .
Доста неприятно. Колко е рошав тоя вал? 3 бутала на ГМТ
Повдигачите се изпразват напълно преди да се сложат, това е елементарно. Не знам какъв ти е вала, ако е необходимо се потапят клапаните в главата заради него, пристъргват се леглата и самите клапани и т.н.
Повдигачите се изпразват напълно преди да се сложат, това е елементарно. Не знам какъв ти е вала, ако е необходимо се потапят клапаните в главата заради него, пристъргват се леглата и самите клапани и т.н.- Adrian-AAA
Повдигачите бяха чисто нови
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Жалко, искаше ми се да видя пъргавия AFN
Какъв ще е следващия мотор?
Какъв ще е следващия мотор?- Adrian-AAA
АФН ще е пак,но този път ще се проверява и пресмята всичко 3-пъти
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Жалко, но както се казва: Човек се учи от грешките си.
Следващият ще е по-добър, този беше експеримент
- Adrian-AAA
То не беше за експеримент точно този мотор,ноо реших да пробвам вала.
По принцип подготвям друг мотор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 439 госта
