20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->4motion
big_dane
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 21:10
Местоположение: Kassel, Германия
Re: 20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->200++
Мнениеот big_dane » Пет 13 дек 2013 20:07
Очаквам резултата с нетърпение.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 15 дек 2013 11:25
Turbo Timer Installed
И малко промяна в изпускателната система
Преди
След
GTI_16VT
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 22:41
Автомобил: 1997 Golf mk3 20 Jahre
Двигател: 300+ whp TDI
Мнениеот GTI_16VT » Нед 15 дек 2013 11:51
И аз използвам същият boost meter :mrgreen
С първият колектор не се събра турбото ли?
А този втория слагал ли си го на колата да видиш да ли се разминават всмука на турбото с лапата на мотора?
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 15 дек 2013 14:55
Не съм го пробвал въобще дали пасва,нито преди нито сега.
Мотора не е разглобен и няма да бъде докато не събера всичко необходимо като части,гарнитури,сегменти,биелни лагери.
Вероятността да опре я има все още,но ще го мислим като му дойде времето.
Boost метър-а е толкова изстрадал горкия,трябва нов :icon_lol Още не знам къде да му намеря място.
Feauture Upgrade
Limited Slip Differential
5-th Gear 0.658
Juiced
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
Автомобил: Hyundai Terracan
Двигател: J3
Местоположение: Varna
Мнениеот Juiced » Нед 15 дек 2013 15:15
Според мен турбо таймера е напълно излишен.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 15 дек 2013 20:32
Juiced написа:Според мен турбо таймера е напълно излишен.
Не знам как реши,че е "напълно излишен" като не знаеш как си карам/ползвам колата.
Мерси все пак за мнението ти.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Нед 15 дек 2013 21:42
Може би колегата има предвид,че дизела не може да нагрее турбото до толкова колкото бензина при екстремно каране но въпреки всичко е хубаво да поработи да поизстине особено при този ъпгрейт.
Juiced
Двигател: J3
Мнениеот Juiced » Пон 16 дек 2013 20:08
Adrian-AAA написа:
Ми как реших... като гледам колко пари се наливат за железа все ми е в акъла ,че не си безразсъден рейсър и няма да направиш 20 старта и веднага да изгасиш колата за да и е готино. Все пак знаеш какво инвестираш и си наясно с нещата малко или много.
Не съм имал за цел да те обиждам , кефя се на ентусиазма ти ,но си мисля че като я покараш малко сам ще се убедиш в казаното от мен.
ПП Дизела прави също достатъчно високи температури за да окоти турбината. При такива проекти уред за ЕГТ си е задължително да присъства.
Adrian-AAA
Re: 20 Jahre Mk3 ReBorn--> TDI GTD-->200++ AFN.. R.I.P.
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 дек 2013 4:06
Колеги случи се най гадното нещо което може да се случи с мотора ми след монтаж на Спортния Вал . :cry
Монтирах сутринта вала с новите повдигачи и покарах известно време, но се появи чукане подобно на повдигач(до последно бях убеден) реших вечерта да ходя до сервиза да отворя да видя какво се случва,но уви не стигнах на ход.
Колега ме издърпа и веднага започнах с разглобяването.
Отварям капака на клапаните и 2 повдигача бяха счупени,вала почти няма наранено не е фрапиращо.
Реших да сваля главата защото имах прясно сглобена стояща до мен готова за монтаж.
Уви 3 бутала бяха на горна мъртва точка и в 3-то бутало се намираха 2-та клапана.След оглед видях,че всички бутала имат следи от клапаните. Бутала и биели имах АФН-ски ,но за съжаление след като издърпах буталото за преглед на цилиндъра :cry нямах късмета да е оцелял.
:death R.I.P AFN ще се купува друг :censored2
Причини за строшването : Омекнали пружини на клапаните,препълнени повдигачи и разбира се малко идиотщина ...
Разбира се това е теория .
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Вто 31 дек 2013 13:16
Доста неприятно. Колко е рошав тоя вал? 3 бутала на ГМТ :11 Повдигачите се изпразват напълно преди да се сложат, това е елементарно. Не знам какъв ти е вала, ако е необходимо се потапят клапаните в главата заради него, пристъргват се леглата и самите клапани и т.н.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 дек 2013 15:12
Повдигачите бяха чисто нови
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Вто 31 дек 2013 15:17
Жалко, искаше ми се да видя пъргавия AFN :bishop Какъв ще е следващия мотор?
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 дек 2013 15:20
АФН ще е пак,но този път ще се проверява и пресмята всичко 3-пъти
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 31 дек 2013 15:33
Жалко, но както се казва: Човек се учи от грешките си.
Следващият ще е по-добър, този беше експеримент :th_up
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 дек 2013 15:38
То не беше за експеримент точно този мотор,ноо реших да пробвам вала.
По принцип подготвям друг мотор
