1Z въпрос за принцип на работа на подгревни свещи
soadfan
Регистриран на: Нед 16 май 2010 18:19
Мнениеот soadfan » Вто 31 дек 2013 15:59
Наскоро купих един Пасатор '94 1.9 ТДИ и съм се заел да го връщам в "заводски" вид:D
Интересува ме какъв е принципа на работа на системата за подгрев за да мога да я тествам. Откъде черпи информация кога трябва да спре подгряването преди запалване и в последствие колко време работи това допълнително греене или както там се нарича по време на работа на двигателя.
В момента на реле 103 му е отрязана клема 87 и е запоен проводник до ключ на таблото, т.е. подгрева се пуска принудително, но индикацията на таблото свети постоянно без значение дали е пуснат подгрева или не. Като стартира двигателя - индикатора изгасва. Взел съм реле 103 и съм го сложил, но ме е страх да държа повече от 15 секунди да не изгорят свещите и стартирам двигателя, в тоя ред на мисли, колко време мога да изчакам да видя дали ще изгасне индикатора преди да думне някоя свещ? :rolleyes :36 :a070 :c022
П.П. Мисля да вържа едно диодче към изхода на товарната верига на релето да следя кога и колко работят свещите.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Re: 1Z въпрос за принцип на работа на подгревни свещи
Мнениеот _SUN_ » Вто 31 дек 2013 16:32
Махни предпазителя на свещите и си чакай колкото време искаш, реле 103 се управлява/в зависимост от температурата на антифриза/ от ЕКУ, лампата на подгрева също.Лампата има и вторична функция свети при запален мотор в някои аварийни режими.Колко време работят свещите преди палене - правопропорционално на температурата ЕКУ решава, колко време работят след старт - пак ЕКУ решава.
soadfan
Мнениеот soadfan » Вто 31 дек 2013 16:47
Демек с тоя ключ на таблото е отрязан достъпа на ЕКУ-то до свещите през реле 103?
А как се установява, дали даден датчик (температурния, примерно), от който ЕКУ-то черпи информация е изправен?
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Вто 31 дек 2013 16:54
В аутодата ги има стойностите по спомен от 0градуса, 20, 40, 60, 80, 90 градуса съпротивлението му се изменя 6ком, 5ком, 4ком, 3ком, 1.5ком, 800ом, 250 ом, за по-точно провери там.
soadfan
Мнениеот soadfan » Сря 29 яну 2014 9:14
Понеже времето не позволява да се занимавам сега, го карам на ръчно подгряване. В тази връзка има ли някой таблица с приблизителните времена на подгряване при различните температури на околната среда
malkia_s
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 18:47
Мнениеот malkia_s » Сря 05 фев 2014 10:09
Подгрева работи и след като запали двигателя (по спомен около 2 минуи, но над 2000 оборота спира) с цел по-малко износване на свещите.
Преди няколко години имах проблем с подгрев и в тема съм описал много подробно принципа на деиствие и проверките.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, paagrio и 33 госта
