Голф 3 2.0 8V AGG вдигнал нивото на маслото с 2 см.
Dakata435
Регистриран на: Чет 27 юни 2013 18:44
Автомобил: VW Golf III 2.0 8V
Двигател: AGG
Мнениеот Dakata435 » Пет 03 яну 2014 18:52
Не бях гледал нивото на маслото около месец и когато дръпнах щеката се оказа че е вдигнал нивото с около 2 сантиметра . Някакви идеи ? Колата е Голф 3 2.0 8V AGG–мотор . Има газов инжекцион , запалвам я чакам около 5 минути тя обръща на газ и тръгвам . През повечето време я карам на къси разстояния .
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 2.0 8V AGG вдигнал нивото на маслото с 2 см.
Мнениеот snupeca » Пет 03 яну 2014 19:10
Гарнитура вероятно, маслото променило ли е цвета/мириса?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 03 яну 2014 21:21
...в допълнение на горния пост,антифриза да изчезва,или маслото да има аромат на бензин?
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 03 яну 2014 21:56
Отговора се намира във въпроса ти.Ако караш само на къси разстояния бензина се смева с маслото и трябва да покараш извънградско повечко километри,маслото да загрее и да се изпарят бензините
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пет 03 яну 2014 22:13
Колегата над мен го е казал съвсем точно.На този етап не се хвърляй в приключения,а просто провери нивото на течностите и се качи един ден в колата и я поразкарай извън града 100 - 200 км. примерно.След като се върнеш я остави да изстине и на другия ден провери как е маслото.Ако има нещо тревожно тогава,вече може да се започне с предположенията и по-сериозните проби.
Dakata435
Двигател: AGG
Мнениеот Dakata435 » Пет 03 яну 2014 22:37
Маслото има аромат на бензин , което до някъде мисля че е нормално . Антифриза си е наред не е мръднал откакто го сипах лятото . Маслото не е пресечено сипах го преди 3000 или 4000км и цвета си му е почти същия . Преди 5 дена пътувах около 300км извънградско и на места го карах със 150-160км/ч , по байрите показваше температура на маслото 100-108 градуса . Колата работи нормално без грешка . Миналата година пак през зимата имах подобен случай със един Сеат Ибиза 1.3 моно инж. тогава сменихме маслото и от тогава няма проблеми . Мисля да му сменя маслото и да го следя за да видя какво ще стане . Иначе ми казаха че може да е богата смес , износени дюзи , клапанчето на рейла и най–вече карането на къси разстояния .
lent
Мнениеот lent » Пет 03 яну 2014 22:58
Правилно са те ориентирали,смени маслото и виж какво ще стане.Богатата смес може да се открие с ВАГ-КОМ,а регулатора на налягането на рейката - опитно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 03 яну 2014 23:10
Ако и маслото е за смяна сменяй,че с повечкото бензин в него и качествата му намаляват рязко :th_up
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Пет 03 яну 2014 23:21
Колега казваш че маслото си е почти същия цвят...аз имах такъв случай на едно пежо 205 който и до ден днешен го има караме го с по гъсто масло от стандартното за него и зимата на къси разстояния прави много голям конденз и маслото се вдига на пръчката и става като боза но след като му се направи една отсечка примерно от 70-80км дълго изчиства и няма проблем докато пак не почнем да го караме на късо и да прави конденз летото го няма този проблем щото колата си загрева и няма ядове така че пробвай да покараш надълго и виж как ще е след това :smile
Dakata435
Двигател: AGG
Мнениеот Dakata435 » Съб 04 яну 2014 0:17
Понеделник ще сменя маслото и ще проверя регулатора . Досега съм го карал с 10W40 , чудя се и сега ли да му сипя такова или да му сложа синтетика ?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 05 яну 2014 15:08
Моят двигател е с този код и го карам с 10В40 откак я имам, 8 години. Проблеми няма. По-скоро гледай марката на маслото. Веднъж бях взел за доливане някво руско, което на 0 градуса се стичаше на големи буци като вкисната боза (сравнението не е метафора), след него се върнах на GM, което няма такъв ефект. Общо взето средният клас масла като GM, Molibden й се отразяват добре, а един приятел с пасат 115 коня от 1991 ползва Арал.
Поздрави :beer
Dakata435
Двигател: AGG
Мнениеот Dakata435 » Съб 11 яну 2014 21:29
Аз му наливам Liqui Moli или Maxxus 10W40 .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
