Голф 3 2.0 8V AGG вдигнал нивото на маслото с 2 см.
Dakata435
- Регистриран на: Чет 27 юни 2013 18:44
- Автомобил: VW Golf III 2.0 8V
- Двигател: AGG
- Местоположение: Sofia
Не бях гледал нивото на маслото около месец и когато дръпнах щеката се оказа че е вдигнал нивото с около 2 сантиметра . Някакви идеи ? Колата е Голф 3 2.0 8V AGG–мотор . Има газов инжекцион , запалвам я чакам около 5 минути тя обръща на газ и тръгвам . През повечето време я карам на къси разстояния .
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 2.0 8V AGG вдигнал нивото на маслото с 2 см.
Гарнитура вероятно, маслото променило ли е цвета/мириса?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
...в допълнение на горния пост,антифриза да изчезва,или маслото да има аромат на бензин?
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Отговора се намира във въпроса ти.Ако караш само на къси разстояния бензина се смева с маслото и трябва да покараш извънградско повечко километри,маслото да загрее и да се изпарят бензините
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Колегата над мен го е казал съвсем точно.На този етап не се хвърляй в приключения,а просто провери нивото на течностите и се качи един ден в колата и я поразкарай извън града 100 - 200 км. примерно.След като се върнеш я остави да изстине и на другия ден провери как е маслото.Ако има нещо тревожно тогава,вече може да се започне с предположенията и по-сериозните проби.
Dakata435
- Двигател: AGG
Маслото има аромат на бензин , което до някъде мисля че е нормално . Антифриза си е наред не е мръднал откакто го сипах лятото . Маслото не е пресечено сипах го преди 3000 или 4000км и цвета си му е почти същия . Преди 5 дена пътувах около 300км извънградско и на места го карах със 150-160км/ч , по байрите показваше температура на маслото 100-108 градуса . Колата работи нормално без грешка . Миналата година пак през зимата имах подобен случай със един Сеат Ибиза 1.3 моно инж. тогава сменихме маслото и от тогава няма проблеми . Мисля да му сменя маслото и да го следя за да видя какво ще стане . Иначе ми казаха че може да е богата смес , износени дюзи , клапанчето на рейла и най–вече карането на къси разстояния .
- lent
Правилно са те ориентирали,смени маслото и виж какво ще стане.Богатата смес може да се открие с ВАГ-КОМ,а регулатора на налягането на рейката - опитно.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ако и маслото е за смяна сменяй,че с повечкото бензин в него и качествата му намаляват рязко
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колега казваш че маслото си е почти същия цвят...аз имах такъв случай на едно пежо 205 който и до ден днешен го има караме го с по гъсто масло от стандартното за него и зимата на къси разстояния прави много голям конденз и маслото се вдига на пръчката и става като боза но след като му се направи една отсечка примерно от 70-80км дълго изчиства и няма проблем докато пак не почнем да го караме на късо и да прави конденз летото го няма този проблем щото колата си загрева и няма ядове така че пробвай да покараш надълго и виж как ще е след това
Dakata435
- Двигател: AGG
Понеделник ще сменя маслото и ще проверя регулатора . Досега съм го карал с 10W40 , чудя се и сега ли да му сипя такова или да му сложа синтетика ?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Моят двигател е с този код и го карам с 10В40 откак я имам, 8 години. Проблеми няма. По-скоро гледай марката на маслото. Веднъж бях взел за доливане някво руско, което на 0 градуса се стичаше на големи буци като вкисната боза (сравнението не е метафора), след него се върнах на GM, което няма такъв ефект. Общо взето средният клас масла като GM, Molibden й се отразяват добре, а един приятел с пасат 115 коня от 1991 ползва Арал.
Поздрави
Поздрави
Dakata435
- Двигател: AGG
Аз му наливам Liqui Moli или Maxxus 10W40 .
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, bass93 и 75 госта
