Как да разбера конските сили на Пасат Б 5.5 по цвят на букви
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Как да разбера конските сили на Пасат Б 5.5 по цвят на б
Какво искаш да кажеш?
mccoy написа:mafiota_a4 написа:......Търся 101 коня заради нисък данък и разход. Иначе съм харесал 2-3 с 131 коня нооо...
за едни 100-150лв на година след време ще съжаляваш че не си взел с по-мощния мотор
Чак пък да съжалява...
Слага чип и си решава проблема, ако му се стори, че не върви достатъчно.
И според мен 101 коня не си заслужава заради единия данък.
Съветът ми е- ако 150лв на година толкова те бъркат , по-добре се насочи към нещо друго.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Освен данъка и по-нисък разход. Аз лично си взех 101 коня защото беше запазен автомобилът, но не ме бърка, върви достатъчно за да не ме дразни, за моите нужди е перфектен. Иначе определено 131 е по-голям кеф
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ако търсиш по-малкото коне само заради данъка, наистина няма смисъл. Разликата едва ли е повече от 100-150лв на година, които ако вземеш 131к.с. със 6-степенна кутия, ще си ги избиеш от горивото (да имаш 6-та е друга работа при извънградско).Отделно 131к.с. си вървят повече на същото купе и предвид,че мотора е по-мощен, едва ли харчи повече от 101к.с. в дългосрочен план. Чипосването засилва мотора, ама намалява живота на съединителя, който при тази кола не е сред най-евтините неща -> 101к.с. е с 228мм диаметър на феродовия диск, а AVF-а е с 240мм .Не е проблема в конските сили, а във въртящия момент, той съсипва съединителите, а с чпиа определено вдигаш въртящия момент.
- Dpop
- Автомобил: VW
Ако автора има дилема за избора на мощност на двигателя може да прегледа тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=106989&start=15&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%92+5.5+101+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+131+%D0%BA.%D1%81.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Разликата в данъка между 101кс и 131 кс според този калкулатор http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html ще е 37лв. И според мен не си струва взимай 131 к.с. AVF мотор и си свиркай. При мен пък само и-то е червено.
Последна промяна от paaco на Чет 02 яну 2014 16:30, променено общо 1 път.
- zfa159
Темата заби в друга посока,ама не пречи да се знае - всичко е въпрос на деклариране и писането на правилните данни. Пробвай калкулатора с киловатите, а не с к.с. ;) .Мотора 101к.с. по талон е точно 74kW , което е еквивалент на 100.64к.с. и под тази граница, данъка е доста по-нисък и има остъпка 50% ако катализатора е изправен (ама и да не е, разликата е малка). В талона пише само киловатите, а не конските сили и сами се прецаквате, когато при декларирането пишете 74kW и пишете и 101к.с, предвид че в талона пише само 74kW ....логично е ,че като декларирате сам,че колата ви е 74kW и 101к.с. , ще ви треснат данък като за 101к.с.,а не като за 74kW
"Съгласно чл. 52 (1) от Закона за местните данъци и такси, с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България.
В чл.55 на същия закон е уточнено, че за леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредба, съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство.
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление - чл.59 (1). "
/ както се вижда, в закона никой никъде не говори за к.с. , а само за kW /
Ето примера и нагледно :
74кW от 5 до 14 години за София :
101к.с. от 5 до 14 години за София :
131к.с. или 96кW пак същите данни :
Последна промяна от zfa159 на Чет 02 яну 2014 14:48, променено общо 2 пъти.
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Има и 2.0 136 к.с
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Да,има Пасат В 5.5,2000 кубика,136 кс,код BGW.
Но по-скоро е като чудовището то Лох Нес,всички са чували за него,никой не го е виждал.
Моят е AVB 101к.с. и е с червено DI. Купил съм го от Англия и там има много такива.
...колкото до разликата с 131к.с, мисля, че турбината е по- малка и скоростите са 5. Всичко друго е еднакво. Аз съм доста очарован от вървежа и както каза колегата zfa159, не конските сили,а въртящия момент е от значение. Успех!
...Мисля, че на 101 въртящия момент е 240Нм, а на 131 е 310Нм. Ако греша ме поправете.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Има 1.9 130 коня с 5 скорости също - AWX, предполагам са малко по-дълги от тези на 100-коньовия. Освен това в различни източници AWX го дават 285нМ и AVF, който е с 6 предавки го дават 300нМ.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
AVF 310 Нм при 1900 оборота.
само по цвят на букви няма как да разбереш точните КС. Можеш да се ориентираш за типа на двигателя, турбо и горивна система, като това също варира през годините (защото технологиите се сменят, едни отпадат, идват други). Ако говорим само за B5.5 там има 3 ... технологии, най-общо с две червени букви се обозначават PD двигателите (4-5 варианта на конси сили), една червена е за турбо с променлива геометрия (технологията преди PD). Единствено 3-те червени ти гарантират със сигурност само 150 коня :)
имаше такива теми във форума, потърси и прочети
