голф3 Двусекционни фарове
vlado_882
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 11:50
Местоположение: sofia
Re: Двусекционни фарове
Мнениеот vlado_882 » Сря 15 фев 2012 12:27
Колеги нещо което повечето не знаят за голф 3 а аз го разбрах случаино и на който и голф да сме го проблвали работи,Когато махнете ключа от патрона,включите уж на къси светлини и светят само габарити,дърпате лосчето на "дългите светлини и го задържате,тогава имате "авариен плюс от контакта"с който можете да си вдигате и сваляте стаклата да си пускате парното , и куп други работи .....но в момента в който пуснете лосчето за дългите целия този плус ичезва , чудих се това с каква цел е но не разбрах но го има на всички голфита :) .Ако не стане от парвия път пробваите пак,има едно положение в което става и едно в което не става :)
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Съб 16 фев 2013 21:10
Здравейте колеги ,темичката е малко остаряла но искам да попитам какъв трябва да бъде кабела за мостчето (колко квадрата или колко дебел) ?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 16 фев 2013 22:04
Най подходящата дебелина е 4мм
low_creep
Re: голф3 Двусекционни фарове
Мнениеот low_creep » Нед 17 фев 2013 15:14
А многожилен или едножилен трябва да е ?
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 17 фев 2013 15:33
low_creep написа:А многожилен или едножилен трябва да е ?
многожилен
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Re:
Мнениеот Lifeguard » Нед 17 фев 2013 18:50
radotom написа:В таблото с предпазителите ;)
Трябва да имаш един мост, които да е на местото на едно от релетата. Ако го няма, това се получава.
Има описано точно къде е и какво върши. Поразрови с търсачката в 'ГОЛФ'-секцията.
На Пасат Б3 бушонното табло същото ли е? По-точно за моста? Питам понеже един ден видях едно жълто-зелено кабелче такова като на снимките по-горе.Беше на едно от гнездата,но не помня на кое.Единия край беше изваден.Просто си беше напъхано с жичките и аз като не знам другия му край къде трябва да бъде и го махнах.То и без това беше почти паднало.
Сега не знам въобразявам ли си,но ми се струва,че на дълги светлината на фаровете е по-слаба.Трябва ли да светят и къси и дълги като дам на дълги?Да не би сега на дългите да свети само светлината за дълги?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 17 фев 2013 21:05
:th_up
mirkata 4020 написа:
многожилен
Daniel Kuntov
Re: Re:
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 17 фев 2013 21:08
Lifeguard написа:
С едносекционни или с двусекционни фарове си ?Ако си с едносекционни е нормално като пуснеш дълги късите да угасват.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Re: Re:
Мнениеот Lifeguard » Нед 17 фев 2013 22:06
Daniel Kuntov написа:
Lifeguard написа:
Пасата ми е с едносекционни фарове! Добре де тогава за какво е бил ония мост?Да не би да е бил направен да светят едновремнно?
Последна промяна от Lifeguard на Пон 18 фев 2013 11:53, променено общо 1 път.
Daniel Kuntov
Re: Re:
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 18 фев 2013 0:50
Lifeguard написа:
Lifeguard написа:
Пасата ми е с едносекционни фарове! Добре де тогава за какво е бил ония мост?Да не би е бил направен да светят едновремнно?
Сигурно някой идиот е пипал там където не трябва ,без да знае че може да има лоши последствия.
tonkata88
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 18:34
Автомобил: Голф 4
Местоположение: Долна баня
Мнениеот tonkata88 » Пон 25 фев 2013 13:27
Здравейте, искам да попитам като се направи това мостче има ли опасност да се претовари инсталацията и да стане фал?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 25 фев 2013 13:29
tonkata88 написа:Здравейте, искам да попитам като се направи това мостче има ли опасност да се претовари инсталацията и да стане фал?
НЕ,от доста време съм с мостче и нямам проблеми за сега :th_up
lisicata
Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9 TD AAZ
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот lisicata » Съб 19 окт 2013 7:16
някой може ли да обнови снимките и да ми прати едно ЛС да ги погледна :)
martin0309
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 21:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот martin0309 » Пет 03 яну 2014 21:05
аз искам да мина от двусекциони кам едносекциони фарове какво трябва да направя за да не светят къси и дълги светлини заедно не намерих нищо в темите
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 04 яну 2014 17:04
martin0309 +- махаш моста.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
