преминаване от двусекионен кум едносекционен фар голф 3
martin0309
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 21:04
Местоположение: Pleven
Мнениеот martin0309 » Съб 04 яну 2014 13:15
четох доста из темите но не открих какво трябва да направя за да не светят къси и дълги светлини заедно колата еголф3 1Z мотор GT
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: преминаване от двусекионен кум едносекционен фар голф 3
Мнениеот ivansa78 » Съб 04 яну 2014 13:20
аз съм слагал двусекционни и нищо не съм правил светят си по отделно
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 04 яну 2014 13:21
В таблото с предпазители на мястото на едно от релетата има един мост,махаш и решаваш проблема :th_up
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Съб 04 яну 2014 13:22
да колегата е прав някой го е сложил за да има по силни дълги
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 04 яну 2014 13:43
Ах,ах :mrgreen
Като погледнеш бушоните ще видиш една пластинка.На снимката са я направили с кабелче.Вадиш тая пластинка и вече имаш отделни къси и дълги.Което ти е нужно за едносекционни фарове.
И това не е за да светят по-силно дългите,а за да не гаснат при преминаване от къси на дълги,демек да светят заедно,понеже на двусекционите фарове къси/дълги са с отделни крушки.Тая пластинка я слагат фабрично при моделите с двусекциони фарове.
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Съб 04 яну 2014 13:57
не ми се е получавала дупка при преминаване от къси към дълги но щом казваш-съгласявам се :th_up
martin0309
Мнениеот martin0309 » Съб 04 яну 2014 21:48
това мостче при мен го няма махах и пластината дълги и къси пак светят заедно колата сигурно оригинално си е с двусекциони фарове
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 04 яну 2014 22:10
Значи проблема е от другаде.Някой е барал и по инсталацията май :wink
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 04 яну 2014 22:18
Май никой не е намерил решение на проблема. МК3 с фабрични двусекционни фарове, които и пластинки да му махаш от бушониерата, светят и къси и дълги. За кратък период от време карах едни двусекционни фарове на колата си и не намерих решение, добре че беше за малко :mhihi
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 05 яну 2014 8:42
Не трябва ли след махане на плстината, да се постави реле на цокъла, което при включване на дълги, да прекъсне късите?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 05 яну 2014 11:14
Ами не.На стария ми 1.6 който си беше оригинално с едносекциони там нямаше нищо.
Като реших да му слагам с две секции само сложих това мостче и всичко тръгна.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 05 яну 2014 13:22
по спомен схемата беше реализирана така :
-на ключа има постоянен + ,който може да се върже към дългите и да светват при "мигане"
-на ключа идва и + през ключа за фаровете (когато са на позиция "фарове") и от ключа излиза сигнал за към дългите за да светват.
При едносекционен фар, късите излизат от ключа и механично той вътре ги спира,когато пуснеш дълги (има извод на ключа за късите,който се прекъсва при положение за дълги).
При двусекционния фар още зад бушониерата има снадка на двата кабела -> +, който отива към ключа при положение "фарове" и +,който отива към късите. Т.е. през ключа минават само дългите и така реално при положение "фарове" светят късите винаги,а дългите можеш да си мигаш с тях или да ги светнеш,без да изгаснат късите. Предполагам,че и ключа при двусекционния фар въобще няма извода за прекъсване на късите, а и да има,няма пин на буксата и инсталация от него. За да се преправи,както трябва,трябва да се смени ключа (ако не е същия) и да се направи по начина,който описах - да се намери снадката в инсталацията и да се откачи и късите да се закарат до ключа.
Ако се сложи реле, което да прекъсва късите при пускане на дългите, няма да може да се "мига" с дългите,докато светят късите,защото на всяко мигане с дългите,ще спират късите и ще е като дискотека отпред :mhihi . А каква е целта всъщност да се мине от двусекционен (по-добрия) на едносекционен фар?
:beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 05 яну 2014 13:44
Значи там била клопката :mrgreen Гледам автора на темата е с GТ и най вероятно си е с фабрични двусекциони.
Явно е по-лесно да минеш на двусекциони от колкото обратното :rolleyes
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 05 яну 2014 20:46
zfa159 написа:А каква е целта всъщност да се мине от двусекционен (по-добрия) на едносекционен фар?
:beer
Най-вероятно венто-фейс :beer
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 05 яну 2014 22:45
Е,в гоУф-овите среди не съм толкова навътре, за да го предположа...то всъщност причината да я знам тази подробност е, понеже подарих на едно другарче за р.д. Hella с лупи, а той беше с едносекционни и рових по книгите да гледам как е реализирана инсталацията за да му я направя макс. заводски, както трябва да бъде. Тогава разбрах, че всъщност разликата е във връзването на един кабел и изрових една стара инсталация от 3-ка за части (беше с двусекционни) и по кабела, разбрах, че връзката си е в самия кабелен сноп, а не е някъде по бушониерата. При обратното преправяне е доста лесно, защото се премества само един кабел...ама в този случай, не знам.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: golfadjia19 и 98 госта
